Основанная в 1979 году французская компания Focal JMlab долгое время работала над созданием собственных уникальных технологий, которые смогли обеспечить новый виток эволюции современной индустрии звукозаписи. Результаты этой работы легли в основу создания линейки профессиональных студийных мониторов с непревзойденным качеством и верностью звуковоспроизведения, а также возникновения нового подразделения компании Focal Professional. Аккумулируя в себе 30-летний опыт непрерывных поисков, студийные мониторы Focal Professional используют лучшие технологии Focal, такие, как Inverted Dome Tweeter, Aluminum/Magnesium Tweeter, Berillium®, W-con®, PolyGlass®, BASH® и др. Мониторы Focal Professional можно встретить на лучших звукозаписывающих студиях по всему миру, кроме того они были отмечены многими престижными наградами проаудиоиндустрии: TEC Awards 2009/2010, ProAudio Review 2008, Audiofanzine 2009, Best Studio Monitor 2009/2010 M.I.P.A. и др.
2-полосные активные мониторы ближнего поля CMS 65 сразу после представления в 2008 году удостоились восторженных отзывов в специализированной прессе и высших оценок от независимых экспертов. CMS 65 – это бестселлер в серии мониторов CMS, обладающий уникальным сочетанием высоких характеристик, полноценного воспроизведения нижнего регистра, удобства эксплуатации, высокого звукового давления, компактности и умеренной стоимости. 16,5-см НЧ/СЧ-динамик с диффузором Polyglass работает в фазоинвертором акустическом оформлении. Тщательный подбор акустических характеристик обеспечивает протяженность НЧ-регистра до 45 Гц (- 3 дБ) с сохранением отличного контроля, четкой, быстрой и оформленной звукопередачей. ВЧ-динамик с вогнутым алюминиево-магниевым куполом снабжен съемным дифракционным диском для расширения диаграммы направленности. Разрешающую способность на средних частотах и фокусировку звуковых образов можно назвать выдающимися для своего ценового уровня. Мониторы выполнены по схеме bi-amping с усилителями AB-класса для НЧ/СЧ- и ВЧ-секций суммарной мощностью 160 Ватт. В богатое оснащение входят возможность коррекции тембра НЧ/ВЧ, регулируемый обрезной фильтр НЧ, а также режекторный фильтр для ослабления сигнала до -6 дБ на часто “проблемной” основной частоте 160 Гц в небольших помещениях.
Дополнительному удобству способствует наличие вращающейся ручки регулировки громкости, включателя питания и индикатора режима работы на лицевой панели. С учетом универсальности назначения, мониторы снабжены как симметричными входными разъемами XLR, так и несимметричными RCA. Переключатель входной чувствительности позволяет выбрать необходимый стандарт уровня линейного сигнала профессионального или бытового аудио оборудования без перепада при переходе XLR/RCA. Допускается как вертикальное, так и горизонтальное размещение мониторов, а наличие порта фазоинвертора на лицевой панели позволяет при необходимости выполнить установку вплотную к задней стене. Тщательно задемпфированный усиленный алюминиевый корпус снабжен точками крепления, совпадающими со спецификацией наиболее популярных кронштейнов настенного или иных видов крепежа. В комплект включены специальная подставка для вибромеханической развязки с установочной поверхностью, регулируемые по высоте ножки для изменения угла наклона монитора, а также съемные защитные сетки динамиков.
CMS 65 имеют достаточную протяженность нижнего регистра для работы без помощи сабвуфера (схема 2.0), однако при необходимости комплект можно дополнить полностью согласованным по характеру звучания и оснащению активным сабвуфером CMS Sub.
- тип: 2-полосные активные мониторы ближнего поля;
- НЧ/СЧ-динамик: 165 мм (6,5 дюйма), с конусным диффузором Polyglass;
- акустическое оформление: корпус с фазоинвертором;
- ВЧ-динамик: 25-мм (1 дюйм) вогнутый купол из алюминево-магниевого сплава;
- регулировка уровня чувствительности (3 фиксированных значения): 0/+4 dBu/-10 dBV;
- регулировка уровня громкости: 0…-66 дБ, вращающийся регулятор на лицевой панели;
- фильтр ВЧ: отключаемый, 45/60/90 Гц, 12 дБ/окт;
- коррекция тембра НЧ/СЧ (0-450 Гц): 0/-4/-2/+2 дБ;
- коррекция тембра ВЧ (4,5-20 кГц): 0/-4/-2/+2 дБ;
- режекторный фильтр: 160 Гц, 0/-2/-4/-6 дБ, Q=2;
- индикаторы на лицевой панели: on/off/standby, наличие перегрузки (clipping);
- корпус: литой алюминиевый, с внутренним усилением и демпфированием;
- магнитное экранирование: есть.
Характеристики:
- диапазон частот: 45-28000 Гц;
- уровень звукового давления: 112 дБ;
- входы: XLR, 20 кОм; RCA, 47 кОм;
- усилитель НЧ/СЧ: 100 Вт;
- усилитель ВЧ: 60 Вт;
- Габаритные размеры без подставки: 358,5 х 241 х 231 мм;
- вес: 10,5 кг.
- монитор 1 шт;
- кабель питания;
