Комплект Focal Pack Sib Evo 5.1 Black
139 900 руб.
Код товара: 138471
Серия Focal Sib Evo включает в себя два типа сателлитов: обычные двухполосные сателлиты Sib Evo, сателлиты увеличенного размера с дополнительным динамиком вертикального звукового канала Sib Evo Dolby Atmos, а также один сабвуфер Cub Evo. Можно приобрести готовый комплект формата 5.1, либо собрать свою конфигурацию, приобретая отдельно пары сателлитов и сабвуфер.
  • комплект акустических систем с сабвуфером;
  • динамик сабвуфера оснащен 210-мм конусом из Polyplex;
  • максимальная мощность 200 Вт;
  • двухполосные сателлиты Sib Evo;
  • подходит для помещений площадью 10 - 50 кв.м.
В целом же конфигурацию кинотеатра можно масштабировать путем добавления каналов окружающего звука или усилив басовую составляющую еще одним сабвуфером. Наконец, ничто не мешает использовать большое количество обычных сателлитов Sib Evo, чтобы получить не отраженный от потолка, а прямой звук Dolby Atmos, разместив второй уровень акустики окружающего звука на потолке.
Сабвуфер имеет сравнительно компактные размеры и в отличие от пластиковых лаковых корпусов облачен в более традиционный ламинированный МДФ с нарочито резкой и броской текстурой, стилизованной то ли под дерево, то ли под фрезерованный алюминий.
Фасад украшает большой глянцевый порт фазоинвертора, на верхней крышке находится глянцевый логотип, а задняя панель, которую обычно делают прямоугольной и неказистой, выполнена в виде диска. При желании можно выставить сабвуфер напоказ — выглядит он эстетично со всех сторон.
Динамик сабвуфера оснащен 210-мм конусом из Polyplex. Размер по сабвуферным меркам сложно назвать крупным. Широкий резиновый подвес обеспечивает ему достаточно большой рабочий ход, а усилитель класса D дает повод ожидать быструю реакцию. Набор регулировок стандартный: кроссовер и громкость настраиваются потенциометрами, а фаза дискретным переключателем 0-180 градусов. Входы только низкоуровневые, с возможностью подключения стереофонического кабеля.
Сателлиты Sib Evo имеют весьма специфическую форму. Поверхности, образующие верхнюю, нижнюю и боковые стенки, являются идентичными, поэтому подставка, используемая для вертикальной установки сателлита, может также использоваться и для горизонтальной. Причем в обоих случаях колонку можно двигать относительно подставки, направляя ось излучения в точку прослушивания. В вертикальном же положении подставка и колонка прочно фиксируются между собой винтом.
Направленность звучания у акустики достаточно широкая и без резкого изменения характера звука на оси излучения, что весьма актуально для качественной работы в режиме домашнего кинотеатра — зона комфорта получается широкая и прицеливаться абсолютно идеально в одну точку совсем не обязательно.
  • сабвуфер;
  • колонки сателлиты - 5 шт.;
Focal
Способ подключения
rca
пассивная полочная
Франция
139 900 руб.
