Настенная акустика Focal On Wall 301 White
Код товара: 138505
    Настенная акустическая система On Wall 301, изготовленная во Франции на фабрике Focal — универсальное решение для домашнего кинотеатра и воспроизведения стереозвука. Элегантный дизайн, тонкая форма и компактные размеры и одновременно сверхточная и детализированная звуковая картина, за которую отвечают два излучателя с диффузорами на основе технологии Flax.
    • вертикальное или горизонтальное размещение;
    • диффузоры, армированными льняной тканью;
    • 2 х 100 мм СЧ/НЧ динамика с мембраной типа FLAX.
    On Wall 301 предлагается в двух вариантах отделки — White High Gloss и Black Satin. Ее легко установить на стену (детали для монтажа включены в комплект поставки) либо на стойку (поставляется отдельно). Громкоговоритель станет идеальным дополнением акустической системы 300 Series, безупречно сочетается с продуктами линеек Dome Flax, а также Chora, Aria и Kanta.
    Настенная акустическая система Focal On Wall 301 представляет собой двухполосную модель, предназначенную для использования в системах Hi-Fi и домашних кинотеатрах. Focal еще раз демонстрирует свое ноу-хау и стремление к инновациям, предлагая пару настенных динамиков, способных обеспечить отличное качество звука в Hi-Fi и домашнем кинотеатре. Для этого настенный громкоговоритель Focal On Wall 301 имеет двухполосную конструкцию с двумя громкоговорителями диаметром 100 мм, отвечающими за воспроизведение средних и низких частот. Последние используют мембрану FLAX, состоящую из сэндвича из двух листов стекловолокна, покрывающих тонкий слой льняной ткани. Натуральный лен был выбран за его механические свойства: это идеальное полое волокно, сочетающее в себе нейтральность и легкость, чья низкая эластичность и высокая жесткость сравнимы с углеродом и кевларом.
    Два СЧ/НЧ-динамика настенного громкоговорителя Focal On Wall 301 связаны с твитером TNF, моделью с перевернутым куполом из алюминия и магния. При этом используется подвеска из порона, микропористого уретана с памятью формы. Чтобы улучшить пространственное распределение и еще больше улучшить очень низкую направленность перевернутого купола, вокруг этого твитера был помещен волновод из уретана.
    • настенная акустика - 1 шт;
    Focal
    Вид крепления
    настенное
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    Количество полос
    двухполосная
    28
    МДФ
    53
    Расположение фазоинвертора
    сбоку
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная встраиваемая
    Чувствительность, дБ
    87
    Франция
