Встраиваемая акустика Focal Littora 200 ICW 6 Black
    Мало
Компактный и впечатляющий, встроенный в стену и потолок динамик Focal Littora 200 ICW6 — идеальный продукт для покрытия любого пространства, подвергающегося ограничениям окружающей среды. Его прочная конструкция означает, что он будет обеспечивать высококачественный звук в морских условиях (на яхтах), а также во влажной среде (например, в спа-салонах, паровых банях и т. д.) и даже на открытом воздухе.
  • 2-полосная влагостойкая, встраиваемая в потолок акустическая система круглой формы;
  • повышенная степень защиты от коррозии, УФ и высокой температуры, соответствующая уровню IP65;
  • диапазон рабочих температур от -25 град. С до + 90 град.;
  • специальный угловой кронштейн, позволяющий поворачивать динамик на слушателя (опция);
  • сверхпрочная фронтальная рама;
  • ВЧ диффузор (25 мм) изготовлен из алюминия с вогнутым куполом М-образной формы;
  • НЧ диффузор (165 мм) изготовлен композитного волокна типа "сэндвич" IRIS IP на резиновом подвесе;
  • кроссовер ODC контролирует направленность и точность воспроизведения звука;
  • регулировка режима эксплуатации: снаружи/внутри;
  • встроен влагозащищённый акустический коннектор DT06-2S;
  • оригинальная система установки в потолок при помощи выдвижных лап в 4-х точках;
  • алюминиевые защитные решётки с тонкой каймой полностью скрывают корпус колонки, и могут быть покрашены в любой цвет.
Он оснащён эксклюзивным диффузором Focal Iris IP и рейтингом IP, который гарантирует идеальную водонепроницаемость и впечатляющую защиту от проникновения пыли. Используя ноу-хау Focal, Littora 200 ICW6 также может похвастаться алюминиевым ВЧ диффузором М-образной формы для мягких и детальных высоких частот, а также широкой звуковой дисперсией. Благодаря малой монтажной глубине этот драйвер легко и незаметно вписывается в ваше пространство. Его готовая к покраске алюминиевая решётка обеспечивает безграничные возможности индивидуальной настройки.
Идеальная устойчивость к любым погодным условиям (сертификация IP65)
Серия Littora 200 имеет сертификат IP65. IP или защита от проникновения — это стандарт Международной электротехнической комиссии, определяющий степень водонепроницаемости продукта и защиту от проникновения твердых частиц и пыли.
Крепежи для установки динамика под углом (опция)
Угловой кронштейн также предоставляется в качестве аксессуара, что позволяет вам наклонять динамик, направлять звук туда, куда вы хотите, и наслаждаться индивидуальной системой.
Режим в помещении и на открытом воздухе
Просто нажав кнопку на задней панели динамиков, вы можете настроить воспроизводимый ими звук в зависимости от того, будут ли они использоваться в помещении или на улице.
  • встраиваемая акустика - 1 шт;
  • Вид крепления
    настенное
  • Возможность установки вне помещения
  • Количество полос
    двухполосная
    28
    65
  • Мощность, Вт
    130
  • Способ подключения
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная встраиваемая
  • Чувствительность, дБ
    89
    Франция
