Полочная акустика Focal Kanta N1 Walnut Deep Black
1 отзыв
749 000 руб.
Код товара: 137656
    Focal Kanta 1 - полочная акустика. Компактные размеры корпуса позволят разместить Kanta 1 внутри мебели или на напольной подставке: это идеальное решение для помещений площадью до 25 м2.
    • 27 мм твитер lAL3 из бериллия;
    • 165 мм диффузор Flax для мидбаса;
    • низкочастотная граница от 42 Гц;
    • частота кроссовера 2400 Гц;
    • передняя панель из полимера высокой плотности.
    Воплощение высоких технологий и оригинальной эстетики : Это Kanta! После трёх лет исследований Focal предлагает сочетание эксклюзивных высокотехнологичных инноваций в Hi-Fi недостижимых ранее. Сочетание Бериллия в твитере IAL3, и льна в диффузоре Flax, для мидбаса. В результате точный, детальный звук с высокой музыкальностью и эмоциональностью. Это новая эра для ценителей качественного звука... Удивляющие с первых минут прослушивания шириной звуковой сцены неожиданной для столь компактных акустических систем. При размещении в нишах мебели или рядом со стеной, есть возможность регулировки басового отклика системы с помощью заглушки. Ещё одно слагаемое успеха серии: смелый взгляд на дизайн, объединяющий творение инженеров с решительно - современным, выразительным дизайном.
    Бериллий и лён
    Бериллий и лён
    Впервые динамик с сандвич-диффузором из льна применяется вместе с бериллиевым твитером. Лён имеет идеальное сочетание малой массы / жесткости / демпфирования, что обеспечивает четкость и точность звучания. Это уникальное сочетание льна и бериллия дарит музыке невероятную теплоту и музыкальность. Сделанный во Франции и запатентованный диффузор из льна уже зарекомендовал себя в студийных, домашних и автомобильных динамиках Focal. В среднечастотном динамике используется подвес TMD (Tuned Mass Damping), и каждый динамик Kanta также оснащен магнитной системой с NIC (Neutral Inductance Circuit), которая стабилизирует магнитное поле для идеального звучания и чёткого контроля басов.
    Полимер высокой плотности
    Все сконструировано и создано для того, чтобы сделать звук мягким и теплым: плотность и жесткость материалов передней панели и корпуса, скруглённые углы корпуса и сдвоенного порта фазоинвертора. Фронтальная-панель сделана из нового материала для того чтобы улучшить акустические параметры. Она целиком отлита из полимера высокой плотности (HDP). Этот материал имеет превосходные свойства: он на 70% более плотный, на 15% более жесткий и обеспечивает на 25% большее затухание чем MDF. Цельная фронтальная панель специальной формы исключает любые проявления дифракции. Kanta включает технологию Power Flow с 2 портами, на фронтальной и тыловой панелях для снижения компрессии баса.
    Искажения исключены
    Исследования Focal направлены на снижение искажений в каждом частотном регистре. В Kanta высокие частоты воспроизводится новым твитером с мембраной из чистого бериллия. Этот твитер IAL3 сочетает в себе функции твитера IAL (бесконечная акустическая нагрузка) и IHL (бесконечная звуковая нагрузка), которые помогают поглощать тыловое излучение мембраны, тем самым снижая резонансную частоту.
    Звук и стиль!
    Звук и стиль!
    Инженеры Focal пересмотрели технологию «Focus Time», которая корректирует положение динамиков, располагая их на одинаковом расстоянии до слушателя. Корпус выполнен из цельного куска дерева. База из Zamac также имеет большое значение. Благодаря шипам и подставкам под них, основание обеспечивает отличную устойчивость при очень маленькой занимаемой площади. Финальные детали: стеклянный верх и грили с магнитным креплением. Когда они сняты, вы можете наслаждаться естественной индивидуальностью каждого динамика из льна - финальным дизайнерским штрихом, который придает Канте свой уникальный вид.
    • полочная акустика - 2 шт;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      27
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      двухполосная
      МДФ, полимер
      46
    • Мощность, Вт
      150
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      88
      Франция
    Отзывы 1
    Андрей из Москва25.05.2025
    Много чего послушал, выбирая полочники. В данном случае, лучшего и желать сложно. Отличное разделение всех инструментов. Не возможно передать словами ощущения, когда считываешь "слои" звука. Вокал звучит на фоне бэк-вокала и все это на фоне басов. Не перемешиваясь. Очень мягкий и упругий бас сочетается с тончайшими и воздушными высокими, которые при этом не режут слух.
    Редкий экземпляр.
    (на основании 1 отзывов)
