На данный момент спикер Focal Kanta N1 представляет собой единственную полочную акустическую систему в линейке Kanta. Модель получила 27 мм ВЧ-излучатель IAL3, который имеет жесткий и очень легкий вогнутый купол с напылением из бериллия. В соответствии с технологиями IAL (Infinite Acoustic Loading, «бесконечная акустическая нагрузка») в таком твитере используется небольшая задняя камера, которая поглощает волны, излучаемые обратной стороной купола, устраняет отражения, препятствует обратному противодавлению и в итоге позволяет понизить резонансную частоту и свести к нулю искажения. Такой ВЧ-динамик звучит весьма точно и детально.
СЧ/НЧ-секция озвучивается 165 мм драйвером с композитным диффузором на основе легких льняных волокон, помещенных между двумя армирующими слоями стекловолокна. Такой «сэндвич» гарантирует малый вес, превосходную жесткость и отличное демпфирование. В драйвере применяется технология NIC («нейтральный индуктивный контур»), устраняющая негативное влияние вихревых токов и оптимизирующая магнитное поле, в котором работает звуковая катушка. В подвесе динамика используется технология TMD, предусматривающая применение специальных кольцевых утолщений, т.е. вся система подвеса работает как демпфер масс. Благодаря такому виброгасителю удается избавиться от паразитных резонансов, возникающих при движении мембраны динамика.
Тринадцатикилограммовый корпус Focal Kanta N1 выполнен из специальной формованной фанеры, чередующей в себе слои, изготовленные из хвойных и лиственных пород дерева, что позволяет уменьшить влияние вибраций. Фронтальная панель отливается из особого полимера высокой плотности (HDP), который жестче и плотнее обычных MDF-плит. В результате обеспечивается отличное демпфирование, а плавные изгибы фасада минимизируют дифракцию. Верхняя часть лицевой панели получила небольшой наклон (технология Focus Time), позволяющий звуковым волнам от твитера и СЧ/НЧ-драйвера достигать места прослушивания с минимальным разбросом по времени. Встроенный в тыл порт фазоинвертора выполнен в соответствии с технологией Power Flow, которая устраняет динамическую компрессию. Верхняя панель АС имеет стеклянную отделку, а СЧ/НЧ-драйвер защищен грилем с магнитным креплением.
Полочная АС Focal Kanta N1 способна озвучить помещения площадью до 25 кв. м. Отдельного внимания заслуживает широкий выбор отделок колонки. Есть варианты в глянцевом лаке, в натуральном шпоне, а лицевая панель может быть представлена даже в желтом или голубом цвете. В качестве опции доступны стойки с «лапами»-опорами, в которые вкручиваются шипы. По словам производителя, данная колонка обеспечивает точное, детальное и музыкальное звучание.
- тяжелый фазоинверторный корпус из формованной фанеры, литая лицевая панель из высокоплотного полимера;
- актуальный современный дизайн, широкий выбор вариантов отделки;
- тип корпуса фазоинверторный, порт встроен в тыльную панель, заглушка входит в комплект;
- твитер 27 мм ВЧ-излучатель IAL3 с инвертированной бериллиевой купольной мембраной, технологии IAL (Infinite Acoustic Loading), металлическая защитная сетка;
- СЧ/НЧ-излучатель 165 мм СЧ/НЧ-драйвер с диффузором-сэндвичем (льняное волокно Flax между двумя слоями стекловолокна), технологии TMD (Tuned Mass Damping) и NIC (Neutral Inductance Circuit);
- рекомендуемая мощность усилителя от 25 до 150 Вт на канал;
- частота разделения полос 2400 Гц;
- гриль с магнитными креплениями.
Комплект поставки:
- полочная акустика - 2 шт;
