Центральный канал Focal Kanta Center Walnut Dark Grey Mat
369 900 руб.
    Focal Kanta Center - это акустическая двухполосная система центрального канала, специально созданная для систем объемного звука и домашних кинотеатров премиум класса. Система обеспечивает высококачественное воспроизведение звука в частотном диапазоне 55 - 40000 Гц.
    • ВЧ-излучатель: 27 мм, купол;
    • НЧ/СЧ-излучатель: 2x 165 мм;
    • диапазон воспроизводимых частот: 55 - 40 000 Гц;
    • чувствительность: 91 дБ;
    • рекомендуемая мощность усилителя: 40-200 Вт.
    Focal Kanta Center идеально подходит для многоканальных систем, обеспечивая высокую эффективность воспроизведения звуков как самого высокого так и самого низкого уровня. И обеспечивает превосходную слитность звучания с напольными акустическими системами серии и полочной Kanta № 1, независимо от конфигурации. Высочайшее разрешение среднего звукового регистра и точность тонального баланса делают его грозным оружием для любого домашнего кинотеатра.
    Звуковая ясность и разборчивость диалогов, превосходящих общепринятые стандарты, удивляют. Выдающаяся нейтральность не скрадывает эмоции и ощущения, позволяя почувствовать замысел режиссёра. СЧ/НЧ-громкоговоритель диаметром 6.4 дюйма, изготовленный из композитного материала на основе стеклоткани и льна, обеспечивает детализированное воспроизведение средних и высокую линейность АЧХ в СЧ-диапазоне, что особенно важно для акустики центрального канала. В качестве ВЧ излучателей использованы однодюймовые бериллиевые вогнутые купольные твитеры.
    Воспроизведение звуков за границами слышимого спектра в 20000 Гц означает, что производитель заботится о переходных характеристиках, а не только о стандартных, документируемых показателях АЧХ. Такой подход обеспечивает сохранение высокой верности воспроизведения и сведение к минимуму частотных искажений.
    Устройство работаем в мощностном диапазоне от 40 до 200 Вт, что при чувствительности 91 дБ позволяет эффективно озвучивать пространство более 150 кв.метров, а соответственно, модель будет востребована как для больших, так и для сравнительно компактных помещений.
    Фазоинвертор расположен на задней панели колонки, что снижает влияние искажений, связанных с резонансом фазоинвертора и турбулентных потоков. Конструкция позволяет получить ясный и прозрачный звук, способный дополнить точную и глубокую сцену и стать завершающим элементом для создания почти осязаемого объема. Kanta Center может быть эффективно использована для звуковоспроизведения в перспективных форматах 3D-звука, таких как Dolby Atmos, DTS x или Auro-3D.
    • акустическая система - 1 шт.;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      27
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      двухполосная
      МДФ
      55
    • Мощность, Вт
      200
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      клеммы
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная центральный канал
    • Чувствительность, дБ
      91
      Франция
    369 900 руб.
