Акустическая система Focal Kanta Center Black Lacquer
299 990 руб.
    Спикер Focal Kanta Center отлично дополнит любую многоканальную систему и обеспечит превосходное звучание на любом уровне громкости. Модель идеально подходит для работы в связке со своими собратьями по серии — полочниками Kanta N1 или напольными АС Kanta N2 и N3.
    Focal Kanta Center
    Громкоговоритель получил 27 мм ВЧ-излучатель IAL3 с жестким сверхлегким инвертированным куполом из бериллия. В соответствии с фирменными технологиями Infinite Horn Loading (IHL) и Infinite Acoustic Loading (IAL «бесконечная акустическая нагрузка») такой твитер использует специальную заднюю камеру, абсорбирующую звуковые волны, излучаемые обратной стороной его мембраны. Благодаря технологиям IAL и IHL удается устранить отражения, свести к нулю обратное противодавление, понизить резонансную частоту и минимизировать искажения. В результате гарантируется точный и детальный саунд.
    Focal Kanta Center
    Слева и справа от твитера установлены 165 мм СЧ/НЧ-драйверы с конусными мембранами-сэндвичами. Центральный слой мембран изготовлен из легких волокон льна и усилен с обеих сторон тонкими слоями стекловолокна. Такая конструкция обеспечивает отличное внутреннее демпфирование, малый вес и превосходную жесткость. Динамики используют технологию NIC, с помощью которой устраняется негативное воздействие вихревых токов и стабилизируется магнитное поле, окружающее звуковую катушку. В подвесах драйверов применяется технология TMD — особые кольцевые утолщения, выполняющие функцию виброгасителей, другими словами, вся система подвеса выступает в роли демпфера масс. В результате удается устранить паразитные резонансы, которые проявляются при движении диффузора драйвера.
    Focal Kanta Center
    Акустически инертный корпус Focal Kanta Center изготовлен из особой формованной фанеры, а толстая лицевая панель отлита из высокоплотного полимера HDP, который превосходит обычные MDF-плиты по плотности и жесткости. В тыльную часть громкоговорителя интегрированы две винтовые клеммы и порт фазоинвертора, позволяющий устранить динамическую компрессию. Топ-панель корпуса отделана стеклом, а для каждого СЧ/НЧ-драйвера предусмотрен отдельный гриль с магнитным креплением. Спикер доступен в различных видах отделки, в том числе в шпоне или рояльном лаке, при этом можно выбрать даже такие варианты цвета фронтальной панели, как голубой или желтый. Согласно данным французской компании, Focal Kanta Center обладает правильным тональным балансом и превосходным разрешением. При этом гарантируется чистота, естественность и разборчивость при передаче речи. Громкоговоритель гармонично сочетается с сабвуферами Sub 1000F и встраиваемыми потолочными спикерами 300 ICW 4 для работы с форматами Dolby Atmos, DTS X и Auro-3D. В качестве опции для данной модели доступна специальная стойка.
    • фазоинверторный корпус из формованной фанеры, лицевая панель отлита из высокоплотного полимера;
    • 27 мм твитер IAL3 с вогнутым куполом из бериллия;
    • пара 165 мм СЧ/НЧ-драйверов с мембранами-сэндвичами на основе волокон льна и технологиями NIC и TMD;
    • точная передача речи, современный дизайн, широкий выбор вариантов отделки;
    • тип корпуса фазоинверторный, порт встроен в тыльную панель;
    • твитер 27 мм ВЧ-излучатель IAL3 с инвертированной бериллиевой купольной мембраной, технологии IAL (Infinite Acoustic Loading) и IHL (Infinite Horn Loading), металлическая защитная сетка;
    • СЧ/НЧ-излучатели 2 х 165 мм СЧ/НЧ-драйвера с диффузорами-сэндвичами (льняное волокно Flax между двумя слоями стекловолокна), технологии TMD (Tuned Mass Damping) и NIC (Neutral Inductance Circuit);
    • чувствительность 91 дБ (2,83 В/1 м);
    • частотная характеристика 55 Гц – 40 кГц (± 3 дБ);
    • нижний предел частотного диапазона 50 Гц (- 6 дБ);
    • номинальный импеданс 8 Ом;
    • минимальный импеданс 3,5 Ом;
    • рекомендуемая мощность усилителя от 40 до 200 Вт на канал;
    • частота разделения полос 2400 Гц;
    • входные разъемы 2 винтовые клеммы;
    • грили с магнитными креплениями;
    • габариты (ШхВхГ) 561x246x393 мм;
    • вес 18 кг;
    Комплект поставки:
    • акустика;
    • руководство;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      27
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      двухполосная
      91
      дерево
      55
    • Мощность, Вт
      200
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      91
    299 990 руб.
