Настенная акустика Focal DOME SAT 1.0 Black
49 900 руб.
Код товара: 103022
    Мало
Серия Dome — «компактная, легкая и универсальная в размещении, с изысканным дизайном и звучанием в полном соответствии с традициями Focal.
Это настоящая элита, лишенная распространенных недостатков малоразмерных акустических систем и предназначенная для искушенной аудитории, не согласной на компромиссы в звучании. По многим ключевым технологиям акустика Dome тесно перекликается с серией Chorus. Учитывая, что все пять сателлитов совершенно одинаковы, мы подробно опишем только одну единицу.
  • акустическое оформление закрытый корпус;
  • частотный диапазон 80 - 28 000 Гц;
  • частота кроссовера 2500 Гц;
  • сопротивление 8 Ом (мин. 4 Ом);
  • чувствительность 88 дБ;
  • высокочастотный динамик 25 мм;
  • низкочастотный динамик 100 мм;
  • рекомендуемая мощность 25 - 100 Вт.
Это симпатичный громкоговоритель, который представляет собой полусферу с круглой подставкой на крепком, но коротком шарнирном креплении. Подобное дизайнерское решение основано на вполне серьезных факторах — исключаются возникновение внутренних стоячих волн, а также дифракции звуковых волн на внешних панелях.
Кроме того, акустика характеризуется весьма высокой допустимой мощностью, неожиданной для таких небольших размеров. Изготовлена АС из алюминия и покрыта рояльным лаком. Кабинет поворачивается по вертикали на 90 градусов, что дает возможность, как мы сказали во вступлении, инсталлировать спикер в любом месте, придав ему какое угодно положение.
Металлический мелкоячеистый гриль дополнительно покрыт особой звукопроводящей и влагоотталкивающей тканью. Под ним в тисненой пластиковой накладке смонтированы два излучателя. Специальный 25-мм твитер TNV с инвертированным куполом сделан из сплава алюминия и магния. Это способствует расширению диаграммы направленности и тем самым способствует выстраиванию очень точной звуковой сцены.
При размещении домашнего кинотеатра в жилом пространстве мы прежде всего обращаем внимание на размеры и внешний вид акустики — она, как правило, становится самым громоздким элементом системы, способным нарушить гармонию уютной комнаты. И производители, похоже, пользуются тем, что качество звучания становится фактором второстепенным. И чем реже встречаются исключения, тем они интереснее.
Твитер — классический для Focal, с дюймовым вогнутым куполом из алюминиево-магниевого сплава. Он слегка утоплен в толстую лицевую панель из вибропоглощающего полимера таким образом, что заглаженные стенки углубления образуют рупор. Внутри корпуса обнаружился солидный по габаритам фильтр из хай-файных деталей.
Подключение однополосное, провод подводится к винтовым инсталляционным клеммам, спрятанным под эластичной подкладкой круглого основания. Скользящее крепление купола позволяет менять наклон передней панели. Тканевый гриль с изящными сферическими углублениями напротив излучателей крепится на байонетных защёлках. Будьте осторожны — при излишнем усилии можно сломать их тонкие пластиковые элементы.
Акустика Dome прекрасно работает в варианте 2.1, если состыковать её с басовым звеном примерно на 90 Гц. Сателлиты формируют чётко структурированное пространство с точной фиксацией виртуальных источников. Они отличаются верным тональным балансом и вполне приличным разрешением в верхнем диапазоне. Чтобы почувствовать больше воздуха, грили советую снять.
В многоканальной системе комплект полностью раскрывает способности. После довольно быстрой настройки он формирует стабильное звуковое поле с широким передним планом и плотным, но подробным тылом. Удары и выстрелы слегка расслабленны, но для столь компактной системы энергетику можно считать вполне убедительной. Выделить из общей картины работу какого-нибудь отдельного канала невозможно — настолько однородным получается звуковое пространство. Вклад сабвуфера тоже вроде бы незаметен, но стоит его выключить, и сразу теряется масштаб, основательность. Отмеченная в системе 2.1 окраска почти полностью исчезает, заметно выравнивается общий тональный баланс.
Комплектация
  • колонка - 1 штука;
  • документация
  • Вид крепления
    настенное
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    25.4
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    63.5
  • Количество полос
    двухполосная
    28
    80
  • Мощность, Вт
  • Расположение фазоинвертора
    спереди
  • Способ подключения
    клеммы
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная полочная
  • Чувствительность, дБ
    88
    Франция
49 900 руб.
