Комплект Focal Dome Pack 5.1 Flax & Sub Air White
6 отзывов
299 000 руб.
Код товара: 138468
    Focal Pack Dome 5.1 Flax Sub Air - 5.1 пассивная акустическая система с активным сабвуфером.
    • акустическая система 5.1;
    • конструкция сателлитов позволяет получить практически идеальный «точечный» источник звука;
    • частотный диапазон сабвуфера 42 − 200Гц;
    • НЧ-динамик сабвуфера 210 мм с диффузором из целлюлозы с пропиткой, корпус с фазоинвертором.
    Focal Pack Dome - миниатюрные двухполосные акустические системы, сочетающие в себе высочайшее качество звучания, современные технологии и стильный дизайн. Dome можно установить практически на любую поверхность под любым углом: на стене, на потолке, книжной полке, в нише, либо разместить на полу, используя специальные стойки, после чего развернуть для достижения лучшего звучания. Более того, Dome можно использовать в помещениях с повышенной влажностью (ванных комнатах, бассейнах).
    Конструкция сателлитов позволяет получить практически идеальный «точечный» источник звука. Частотный диапазон сабвуфера 42 − 200Гц, что сопоставимо с напольными АС весьма существенных габаритов. Долговременная мощность 100 Вт, 8″ динамик, усилитель BASH — позволяют получить практически неограниченный и неискаженный бас в помещениях до 50 кв. м.
    Элегантный алюминиевый корпус Dome покрыт лаком высочайшего качества. Гриль съёмный, с возможностью замены на цветной (опция).
    Если Вы не можете найти место для идеальной установки классической акустики, но при этом желаете добиться максимального качества звучания вашего домашнего кинотеатра или стереосистемы, вовсе не обязательно жертвовать интерьером либо пространством — достаточно использовать Dome, позволяющие без проблем осуществить любую Вашу фантазию или прихоть инсталлятора.
    Focal Sub Air - плоский корпус глубиной всего 16 см органично «впишется» в любой интерьер, практически не занимая полезной площади. Допускается размещение как на полу или любой жестко закрепленной (свободной от вибраций) горизонтальной поверхности, так и на стене — в комплектацию включены все необходимые аксессуары для монтажа. Помимо очевидного удобства, свобода выбора условий размещения позволяет эффективно использовать отражающие поверхности для настройки глубины звучания баса.
    Еще одним уникальным преимуществом выступает способность Sub Air принимать беспроводной аудиосигнал с высоким качеством. И вновь все необходимое уже есть в комплекте. Миниатюрный передатчик подключается к линейным выходам стереоусилителя или многоканального AV-ресивера, а приемник трансляции находится в корпусе сабвуфера. Конечно, возможно и традиционное подключение с помощью RCA-кабеля: как для стереосигнала от не оборудованных специальным сабвуферным выходом усилителей, так и для монофонического канала низкочастотных эффектов (LFE). Очень удобно, что сабвуфер автоматически включается и выключается по наличию входного аудиосигнала, в т. ч. при беспроводном подключении.
    Полноценный 21-см (~8″) НЧ-динамик в корпусе с фазоинвертором, мощный встроенный усилитель и богатое функциональное оснащение приносят замечательное звучание нижнего регистра как в музыкальных стереопрограммах, так и просмотре кинофильмов. Sub Air исключительно гибок в настройке и станет отличным партнером самым разным акустическим системам Focal: полного семейства Bird, Sib и Dome.
    • сабвуфер;
    • колонки сателлиты - 5 шт.;
    Focal
    пластик , алюминий
    Способ подключения
    rca
    пассивная полочная
    Франция
    Отзывы 6
    Екатерина из Санкт-Петербург22.08.2025
    Focal превзошел все ожидания! Звук чистый и мощный, каждая нота звучит как живая. Басы глубокие, создается иллюзия присутствия на концерте. Легко устанавливаются и настраиваются. Идеальный выбор для ценителей качественного звука.
    Денис из Москва22.08.2025
    4.5
    Отличный выбор - это просто потрясающий звук в стильном дизайне. Кристально чистое звучание и глубокие басы создают невероятную атмосферу при прослушивании музыки или фильмов. Легко устанавливается и интегрируется в любое помещение. Современные технологии и высокое качество материалов делают этот комплект акустики непревзойденным. Рекомендую всем, кто ценит отличное звучание и элегантный дизайн!
    Андрей из Москва09.08.2025
    Отличный звук, качество сборки на высоте. Современный дизайн и компактные размеры позволяют идеально вписаться в любой интерьер. Подключил сразу, настройка простая и интуитивно понятная. Домашний кинотеатр стал настоящим удовольствием, рекомендую!
    Юрий из Новосибирск06.08.2025
    4.5
    Не могу нарадоваться своему приобретению превзошел мои ожидания! Качество звука на высочайшем уровне, каждая нота звучит чисто и мощно. Уникальный дизайн колонок добавил стиля моему интерьеру. Простая установка и интуитивно понятное управление делают использование этой акустики удовольствием. Рекомендую всем, кто хочет окунуться в мир превосходного звука и элегантности!
    (на основании 6 отзывов)
