Полочная акустика Focal Chorus 706 Black
Код товара: 100623
    Полочные колонки Focal Chorus 706 имеют классическую двухполосную конфигурацию. Акустику можно разместить на любой подходящей полке, однако для полного раскрытия ее потенциала рекомендуется использовать качественные напольные стойки. Колонки изготовлены на демпфированных корпусах из MDF с качественной внешней отделкой черного или белого цветов, а также под натуральное дерево. Скругленные края фронтальной панели обеспечивает Focal Chorus 706 более привлекательный внешний вид и равномерную звуковую дисперсию.
    • 2 полосы, фронтальный порт фазоинвертора;
    • дюймовый твитер TNV2 с вогнутой алюминиево-магниевой мембраной и подвесом из материала Poron;
    • НЧ-излучатели 165 мм вуфера с длинноходным подвесом и диффузором Polyglass
    • чувствительность 90 дБ (2,83 В/1 м);
    • нижний предел частотного диапазона 47 Гц (- 6 дБ);
    • номинальный импеданс 8 Ом;
    • минимальный импеданс 3,6 Ом;
    • рекомендуемая мощность усилителя от 25 до 120 Вт на канал;
    • частоты разделения полос 3000 Гц;
    • входные разъемы 2 винтовые клеммы.
    Focal Chorus 706
    Focal Chorus 706 оснащены низкочастотным динамиком с комбинированным диффузором Polyglass. Его диафрагма из целлюлозы покрыта слоем стеклянных микрошариков, за счет чего удалось полностью погасить нежелательные резонансы и сделать диафрагму максимально жесткой без увеличения ее массы. Басовик смонтирован на антирезонансном шасси, а его нагрузкой является фазоинвертор с малым уровнем шумов. Выходное отверстие фазоинвертора расположено на передней панели, что упрощает размещение Focal Chorus 706 в комнате.
    Focal Chorus 706
    Высокочастотный динамик в акустической системе аналогичен тем, которые используются в High-End колонках Focal серии Utopia. Твитер оснащен инвертированным куполом на эластичном подвесе PORON, который обеспечивает его быстрое перемещение с одновременным гашением резонансов. Монтаж твитера в колонке выполнен таким образом, чтобы защитить его от нежелательных внешних вибраций. Динамики подключены к разделительному фильтру, изготовленному из отборных компонентов и обладающему минимальными фазовыми искажениями.
    Focal Chorus 706
    Focal Chorus 706 обладает насыщенным и динамичным звуком, а уровень и глубина басов у данной модели такие, которые трудно ожидать от компактной акустики. Так как данная модель выполнена на базе тех же динамиков и разделительного фильтра, что и в других моделях данной серии, эти колонки можно использовать в системах в любых сочетаниях. Focal Chorus 706 изготавливается на заводе компании во Франции, в соответствии с самыми высокими европейскими стандартами качества и надежности.
    Комплект поставки:
    • акустика 2 шт;
    • съемный гриль;
    Focal
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    165
    Количество полос
    двухполосная
    28
    90
    дерево
    55
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Способ подключения
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    90
