Напольная акустика
Focal Chora 826 Dark Wood
129 990 руб.
    Напольная трехполосная акустическая система Focal Chora 826 возглавляет новую линейку Chora, пришедшую на смену начальной бюджетной серии Chorus. Модель воплощает в себе доступный Hi-Fi-спикер, который гарантирует полное вовлечение в музыку и обладает элегантным современным дизайном, тяготеющим к классическим формам.
    • три полосы, фазоинвертор интегрирован во фронтальную панель;
    • 25 мм твитер TNF с инвертированным алюминиево-магниевым куполом и подвесом из материала Poron;
    • 165 мм СЧ-драйвер и два 165 мм вуфера с легкими жесткими мембранами-сэндвичами, выполненными по технологии Slatefiber;
    • основание колонки имеет небольшой наклон для обеспечения временной согласованности динамиков;
    • чувствительность 91 дБ;
    • номинальный импеданс 8 Ом;
    • минимальный импеданс 2,9 Ом;
    • рекомендуемая мощность усилителя от 40 до 250 Вт на канал;
    • частоты разделения полос 270/2700 Гц;
    • входные разъемы 2 винтовые клеммы.
    Focal HOME AC Chora 826
    Флагман оснащается 165-миллиметровым СЧ-драйвером и двумя вуферами аналогичного калибра. Все эти динамики объединяет технология Slatefiber, предусматривающая использование особого диффузора, который имеет композитную структуру («сэндвич»). Центральный слой такой мембраны помещается между двумя слоями термопластичного полимера и, по сути, представляет собой нетканое углеродное волокно вторичной переработки.
    При этом сами волокна «уложены» в одном направлении, что сделано специально с целью улучшения демпфирующих свойств и повышения жесткости. В результате обеспечивается необходимая жесткость, легкость и великолепное внутреннее демпфирование, что выражается в точном, динамичном и отлично сбалансированном звучании с мощным артикулированным басом. Защитить среднечастотник и НЧ-динамики помогает овальный гриль с магнитным креплением.
    Высокими частотами занимается твитер TNF с инвертированной купольной мембраной из легкого алюминиево-магниевого сплава. Такой купол обеспечивает широкую диаграмму направленности и превосходные пространственные характеристики. В его подвесе задействован материал Poron, обладающий эффектом памяти формы и минимизирующий искажения в полосе от двух до трех килогерц. Твитер защищен несъемной металлической сеточкой и находится в неглубоком волноводе.
    • акустика 2 шт;
    • гриль с магнитным креплением;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      трехполосная
      28
      91
      дерево
      48
    • Мощность, Вт
      250
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      92
    129 990 руб.
