Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Напольная акустика Focal Chora 816 Dark Wood
69 990 руб.
    Напольная 2,5-полосная акустическая система Focal Chora 816 использует те же технологии, которые были применены в топовой модели Chora 826. Колонка оснащена 165-миллимметровым среднечастотным драйвером и вуфером аналогичного размера.
    • жесткий корпус, 2,5-полосная конструкция, фазоинвертор встроен в лицевую панель;
    • 25 мм твитер TNF с вогнутым алюминиево-магниевым куполом и подвесом из материала Poron;
    • 165 мм СЧ-драйвер и вуфер аналогичного калибра с мембранами-сэндвичами, изготовленными по технологии Slatefiber;
    • основание колонки имеет небольшой наклон для обеспечения точной согласованности динамиков.
    Оба динамика отлично дополняют друг друга, так как имеют композитные диффузоры, изготовленные в соответствии с фирменной технологией Slatefiber. Центральный слой такого диффузора, помещенный между двумя слоями термопластичного полимера, выполнен из переработанного нетканого углеродного волокна, где сами волокна расположены в одном направлении. Благодаря такой конструкции гарантируется высокая жесткость, малая масса и эффективное внутреннее демпфирование. Оба динамика спрятаны под съемным защитным грилем с магнитным креплением.
    Мягкие и точные высокие частоты
    Модель Focal Chora 816 оснащена твитером TNF, который обладает легким инвертированным куполом, изготовленным из сплава магния и алюминия. Вогнутая купольная мембрана позволяет получить отличные дисперсные характеристики, благодаря чему обеспечивается широкая сцена, охватывающая все помещение. В подвесе твитера используется материал Poron, обладающий эффектом памяти формы и понижающий искажения в наиболее важной для восприятия полосе частот от 2 до 3 кГц. ВЧ-излучатель защищен металлической сеткой и помещен в неглубокий волновод.
    В Focal Chora 816 используется вынесенный на фасад фазоинвертор, имеющий особую аэродинамическую конструкцию, которая дает возможность свести к минимуму турбулентность выходящего потока воздуха и уменьшить искажения. Основание колонки оснащено шипами и изготовлено таким образом, чтобы обеспечить корпусу небольшой наклон назад. В результате решаются проблемы, связанные с временной согласованностью излучателей. При этом спикер выстраивает правильную звуковую сцену, которая точно ориентирована на слушателя.
    Для подсоединения акустического кабеля используются две винтовые клеммы. Напольная Chora 816 доступна в трех видах отделки и предназначена для озвучивания комнат площадью до 30 кв. м. Модель может похвастаться аккуратным современным дизайном, который гармонично сочетается с любыми интерьерами. Колонка отлично покажет себя в составе многоканального домашнего кинотеатра, а также станет хорошим вариантом для построения Hi-Fi-стереосистемы.
    • акустика 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      трехполосная
      28
      90
      дерево
      50
    • Мощность, Вт
      200
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      90
    69 990 руб.
