Полочная акустика
Focal Chora 806 Light wood
    Полочная модель Focal Chora 806 относится к новой акустической серии Chora, которая заменит популярную бюджетную линейку Chorus. Спикер обладает эффектным современным дизайном с классическими реминисценциями и отличается качественной сборкой, причем внимание здесь уделено фактически каждой детали конструкции.
    • отлично демпфированный корпус, круглый фазоинвертор, встроенный в лицевую панель;
    • 25 мм твитер TNF с вогнутой алюминиево-магниевой мембраной и подвесом из материала Poron;
    • 165 мм СЧ/НЧ-драйвер с легким жестким диффузором-сэндвичем (технология Slatefiber);
    • доступные в качестве опции стойки с небольшим наклоном;
    • чувствительность 89 дБ (2,83 В/1 м);
    • нижний предел частотного диапазона 49 Гц (- 6 дБ);
    • номинальный импеданс 8 Ом;
    • минимальный импеданс 4,6 Ом;
    • рекомендуемая мощность усилителя от 25 до 120 Вт на канал;
    • частоты разделения полос 3000 Гц;
    • входные разъемы 2 винтовые клеммы;
    • гриль с магнитным креплением;
    • стойка доступна в качестве опции.
    Focal HOME AC Chora 806
    Колонка Focal Chora 806 оснащена дюймовым твитером TNF с легким инвертированным куполом, изготовленным из алюминиево-магниевого сплава. Подвес выполнен из специального вспененного материала с эффектом памяти формы, получившего название “Poron”. Согласно данным производителя, такой материал дает возможность втрое уменьшить уровень нелинейных искажений в диапазоне от двух до трех тысяч герц, к которому особенно чувствителен человеческий слух. Вогнутый купол обеспечивает превосходные пространственные характеристики и широкую направленность излучения, позволяя слышать четкие шелковистые ВЧ фактически в любой точке помещения. Твитер помещен в небольшой волновод и прикрыт сетчатой защитой.
    Получить сбалансированный и динамичный саунд с хорошо проработанным басом помогает 165 мм СЧ/НЧ-драйвер с трехслойным диффузором цвета «сланца», выполненным в соответствии с особой фирменной технологией Slatefiber. Его центральная часть выполнена из прошедшего вторичную переработку нетканого углеволокна, причем сами волокна расположены в одном направлении с целью обеспечения более высокой жесткости и улучшения демпфирования. Центральный слой зажат между двумя слоями термопластичного полимера.
    В итоге удается получить очень жесткую, легкую и отлично демпфированную мембрану, что, по сути, является тремя главными особенностями хорошего диффузора. Для защиты драйвера предусмотрен отдельный круглый гриль с магнитным креплением. Корпус Focal Chora 806 имеет круглый порт фазоинвертора, встроенный в его лицевую часть и обладающий аэродинамическими свойствами, способствующими понижению искажений. Для установки колонки на полке предусмотрены силиконовые ножки, а в качестве опции компания Focal-JMLab предлагает фирменные стойки, имеющие небольшой наклон. Модель доступна в трех видах отделки и рассчитана на работу в комнатах площадью до 20 кв. м.
    • акустика 2 шт;
    • грили с магнитным креплением;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      двухполосная
      28
      89
      дерево
      58
    • Мощность, Вт
      120
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Способ подключения
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      89
