Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Студийный монитор Focal Bundle Utopia Main 112 Be Black
2 999 900 руб.
Код товара: 194883
  • комплект из 2-х студийных монитров и 2-х усилителей
  • сабвуфер: 330 мм мембрана W
  • НЧ-динамик: 127 мм мембрана W в форме "M"
  • твитер: 38 мм бериллий в форме "M"
  • максимальный уровень SPL: 120 dB
  • высокочастотный усилитель : 90 Вт RMS режим тока класса H
  • средний усилитель и низкие частоты : бас: 500 Вт RMS Класс D / средние: 180 Вт RMS Режим Тока Класса H
  • HPF, LF Shelving, LF EQ, LMF EQ, HF Shelving
Компания Focal открывает новую серию систем мониторинга Utopia Main, где первой представлена универсальная модель 112. Utopia Main 112 - это студийный монитор, который устанавливает непревзойденные стандарты для записи, микширования и мастеринга.
Технологический триумф
Линейка Utopia Main объединяет лучшие наработки Focal: от легендарных концертных акустических систем до запатентованных решений в сегменте студийных мониторов. Каждая деталь UM 112 — от корпуса с оптимизированным фронтальным фазоинвертором до усилителей класса H — создавалась для работы на высоких уровнях звукового давления без компромиссов по качеству звучания.
Монументальный проект
Хирургическая точность
M-образный среднечастотный динамик (5″) с W-конусом повышает жёсткость и снижает искажения, формируя безупречный «фантомный» центр. 1.5″ бериллиевый твитер расширяет верхний диапазон до 40 000 Гц, обеспечивает мгновенную отдачу транзиентов и отсутствие резонансов. Согласованность трёх полос гарантирует детальную проработку низких (от 28 Гц), средних и высоких частот при любой громкости.
Кроме этого, секция с твитером и СЧ-динамиком поворачивается с шагом 90 градусов для возможности расположения монитора в вертикальном или горизонтальном положении. В свою очередь, корпус монитора изготовлен из МДФ и обладает конструкцией с усиленными распорками для снижения вероятности возникающего резонанса и деформации. Каждая подобранная пара мониторов поставляется с двумя внешними усилителями H класса с отдельными выходами для твитеров, а также для НЧ и СЧ динамиков.
Значительное расширение баса
13-дюймовый сабвуфер с длинным ходом обеспечивает превосходную четкость и значительное расширение суббаса, что является важным элементом для основных мониторов. Многочисленные моделирования позволили добиться еще более точного баса при одновременном уменьшении шума порта. Корпус изготовлен из панелей МДФ, усиленных сетью кронштейнов, специально разработанной для устранения любых деформаций корпуса. Звук глубокий и мощный.
Запатентованное усиление Utopia Main
Система усиления Utopia Main базируется на синергии двух запатентованных решений: класса H и режима Current Mode. Это сочетание обеспечивает не только высокую энергоэффективность, но и мгновенную подачу тока на динамики для безупречной динамики. Благодаря полностью аналоговой кроссовер-фильтрации, система сохраняет естественную гармоническую структуру сигнала и сводит к минимуму фазовые искажения. При суммарной мощности 500 Вт RMS усилитель гарантирует абсолютный контроль над сложным низкочастотным спектром, исключая любые просадки и артефакты.
  • студийный монитор - 2 шт.;
  • студийный усилитель - 2 шт.;
  • кабель акустический;
Focal
Диаметр ВЧ-динамика, мм
38
Диаметр НЧ-динамика, мм
330
Диаметр СЧ-динамика, мм
127
Конфигурация АС
трехполосная
28
Область применения
звукозапись
Расположение фазоинвертора
спереди
активная полочная
Тон-коррекция
Франция
2 999 900 руб.
