Напольная акустика
Focal Aria 926 Noyer
269 000 руб.
    Младшая модель Focal Aria 926 представляет собой самый доступный напольный спикер аудиофильского класса в линейке Aria и, подобно своим старшим собратьям, тоже имеет трехполосную конструкцию. Колонка отлично справляется как с воспроизведением музыки в стерео, так и с эффектами в кино.
    • отлично сбалансированные по всем параметрам;
    • новейший 3-слойный диффузор Flax в низкочастотных и в СЧ-динамиках;
    • новый ВЧ-динамик TNF с алюминиево-магниевым куполом;
    • жесткий - максимально защищенный от вибраций корпус с непараллельными стенками и внутренними распорками;
    • корпус из панелей MDF;
    • защитные сетки с креплением на магнитах;
    • верхняя панель прикрыта темным стеклом, лицевая панель отделана черной текстурированной кожей;
    • чувствительность 91.5 Дб;
    • сопротивление 8 Ом;
    • рекомендуемая мощность усилителя 40—250 Вт;
    • диапазон воспроизводимых частот 45Hz —28kHz;
    • разделение частот 290/2400 Гц.
    Focal Aria 926
    В Focal Aria 926 используется 25 мм твитер TNF с вогнутой алюминиево-магниевой купольной мембраной. Подвес твитера выполнен из материала «порон» (Poron), который обладает памятью формы, отличается хорошими демпфирующими свойствами и позволяет понизить нелинейные искажения в полосе от 2000 до 3000 Гц. К особенностям вогнутых куполов можно отнести великолепные пространственные характеристики и расширенную диаграмму направленности. Благодаря такой мембране удается избавиться от строгой привязки к определенной точке прослушивания в помещении. ВЧ-динамик имеет фланец-волновод овальной формы, который способствует улучшению направленности в горизонтальной плоскости.
    Focal Aria 926
    Колонка оснащается 165 мм среднечастотным динамиком и двумя НЧ-драйверами аналогичного калибра. Все три излучателя имеют одинаковую конструкцию многослойных диффузоров: между сверхтонкими слоями стекловолокна помещен слой льняных волокон. Благодаря такой технологии обеспечивается малая масса, отличная изгибная жесткость, превосходное внутреннее демпфирование и высокая скорость отклика. Все это в итоге выражается в цельном, естественном, динамичном и насыщенном саунде с ничтожно малым окрашиванием и отлично проработанным плотным басом.
    Focal Aria 926
    Напольная АС получила надежно демпфированный корпус, выполненный в классическом дизайне и использующий в качестве материала плиты MDF толщиной до 25 мм. Благодаря непараллельным боковым панелям удается устранить внутренние стоячие волны и убрать паразитные резонансы. Фронт и тыл колонки имеют кожаную отделку, а верхняя панель покрыта стеклом. Встроенный в лицевую панель порт фазоинвертора позволяет сделать бас более ударным и быстрым. В дно корпуса интегрирован еще один фазоинвертор, который, по мнению разработчиков, способствует получению более глубоких НЧ. Оба порта поддерживают технологию Power Flow, позволяющую устранить динамическую компрессию. Основание спикера отлито из алюминия и оснащено регулируемыми шипами, которые при необходимости можно снять. Кабель подсоединяется с помощью двух винтовых клемм, а динамики защищает тканевый гриль с магнитным креплением.
    Комплект поставки:
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      трехполосная
      28
      дерево
      45
    • Мощность, Вт
      250
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      91
    269 000 руб.
