Полочная акустика Focal Aria 906 Prime Walnut
2 отзыва
Код товара: 100602
    Если размещение напольных АС по каким-либо причинам невозможно или нежелательно, 2-полосные Aria 906 "полочного" типа станут естественным выбором. Здесь собраны все многочисленные достоинства Aria в компактном формате.
    Характеристики:
    • минимальная рекомендуемая мощность, Вт: 25;
    • максимальная мощность, Вт: 120;
    • размер НЧ динамика, в дюймах: 6.5;
    • количество полос: 2;
    • сопротивление, Ом: 8;
    • тип ВЧ динамика: купольный;
    • тип НЧ динамика: конусный;
    • материал ВЧ динамика №1: металл;
    • материал НЧ динамика: лён/стеклоткань;
    • чувствительность, дБ/Вт/м: 89.5;
    • частота разделения кроссовера: 2800 Гц.
    Focal Aria 906 Noyer
    По басовым возможностям Aria 906 уступает напольным моделям, однако доступный участок нижнего регистра воспроизводится с достаточной глубиной для полноценного представления музыкальной картины любого масштаба.
    В этом помогает одна из особенностей новейшего 3-слойного НЧ/СЧ-диффузора Flax: исключительные и намного превосходящие привычный уровень своего класса характеристики звучания во всем рабочем диапазоне частот: как на нижних частотах, так и на средних. Для лучшей протяженности нижнего регистра использовано акустическое оформление с фазоинвертором, порт находится на лицевой панели. Если на нижних частотах звучание подкупает выраженной атакой, плотным и собранным представлением, то гладкий переход к средним частотам открывает чистоту и богатство красок тембров, открытое и выразительное ведение голосов инструментов и вокала.
    За высокие частоты отвечает новый ВЧ-динамик TNF с алюминиево-магниевым куполом. Обрамляющая ВЧ-динамик на лицевой панели вогнутая овальная вставка помогает формировать широкий угол излучения, увеличивая площадь оптимальной зоны прослушивания и улучшая общие параметры звуковой сцены.
    Кроме того, звучание отличается нейтральностью и сбалансированностью при отличном согласовании частотных регистров по фазе.
    • колонки 2 шт;
    • инструкции;
    • гарантийный талон.
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      двухполосная
      28
      89
      дерево
      55
    • Мощность, Вт
      120
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      89
    Отзывы 2
    Алексей из Москва01.10.2021
    0
    Для меня французская акустика — это эталон, поэтому выбрал Focal Aria. Очень отзывчивая акустика с мягким и динамичным звуком, для моего зала её больше, чем достаточно. Напольники ставить было бы странно. Из плюсов отмечу глубину баса и внешность, она реально впечатляет.
    Александр из Москва29.05.2017
    0
    Звучание теплое (тут конечно ресивер помогает), бархатистое. Очень тяжелый металл не любит. Электронику, дабстеп, джаз, рок отыгрывает отлично. В итоге предпочтения уже стали 20 в пользу музыки)).
    Живут в комнате 20 м2. Для данного объема помещения хватает за глаза.
    У кого нет возможности размещать полочники с задним фазоинвертором, хочется эстетичного дизайна и сбалансированного звучания, данная модель - отличный выбор. Пусть цена не отталкивает - по факту их отдают везде существенно дешевле, так что они хорошо впишутся в разумный бюджет.
    (на основании 2 отзывов)
