Студийный монитор
Focal Alpha 80 EVO
52 990 руб.
    Focal Alpha 80 EVO - контрольный двухполосный монитор ближнего поля с 8" НЧ динамиком. Монитор имеет лучшие показатели по искажениям и предлагают качественный нейтральный звук с ровным тональным балансом на любых уровнях громкости. Focal Alpha 80 EVO оснащается 1-дюймовым (25-мм) алюминиевым твитером и 8-дюймовым (210 мм) низкочастотным динамиком с диффузором из материала Slatefiber, представляющего собой смесь переработанных углеродных волокон и специального термопластичного полимера.
    Комбинация обеспечивает отличные характеристики по скорости звука, демпфированию и жесткости динамика. Усилители монитора работают в D классе. Focal Alpha 80 EVO воспроизводит частоты в диапазоне от 38 до 22 000 Гц. Студийный монитор обладает stand-by функцией, переводящей его в режим ожидания при отсутствии сигнала в течении 15 минут, которую возможно отключить посредством переключателя на задней панели. Имеются регуляторы для усиления / ослабления НЧ и ВЧ и переключатель чувствительности входов. Для коммутации предусмотрены XLR, RCA и TRS разъемы. Alpha 80 EVO располагается вертикально.
    Благодаря своим эксклюзивным технологиям и множеству функций этот студийный монитор чрезвычайно универсален. Он удовлетворит все потребности продюсеров, стремящихся к высокой громкости и расширению низких частот, а также идеально подойдет композиторам, создающим партитуры для фильмов, которым требуется высокий уровень точности во всем спектре звучания. В комплекте с монитором поставляется набор решеток, предназначенных для защиты динамиков.
    От предыдущей модели Evo отличаются измененным дизайном корпуса, новым НЧ-динамиком, переработанной схемой фазоинвертора и наличием stand-by режима. Монитор имеет лучшие показатели по искажениям и предлагает качественный нейтральный звук с ровным тональным балансом на любых уровнях громкости.
    • вуфер 8" (210 мм);
    • диффузор из углеродных волокон и полимера;
    • твитер из алюминия;
    • 2 усилителя класса D;
    • уровень звукового давления: 106 дБ;
    • корпус из МДФ толщиной 15 мм;
    • регулировка тембра НЧ и ВЧ;
    • сбалансированное звучание по всему спектру.
    • студийный монитор - 1 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      210
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      22
      38
    • Мощность, Вт
      115
      RCA,
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тон-коррекция
    Focal Alpha 80 EVO
    52 990 руб.
