Студийный монитор
Focal Alpha 50 Evo
4 отзыва
    Alpha 50 Evo — это обновленная модель студийных двухполосных мониторов ближнего поля из линейки Focal Alpha. Мониторы снабжены алюминиевым твитером диаметром 1 дюйм (25 мм) и вуфером диаметром 5 дюймов (13 см) с диффузором Slatefiber, разработанным и изготовленным в мастерских Focal во Франции. Модели серии выделяются своей динамикой, нейтральностью тонального баланса и превосходной звуковой когерентностью, гарантированной на любой громкости.
    Технология Slatefiber была впервые представлена в 2019 году, после более чем четырех лет исследований и разработок. Композитный диффузор состоит из переработанных нетканых углеродных волокон (Focal — первая аудиокомпания, которая использует переработанные углеродные волокна в своих динамиках) и термопластичного полимера. Комбинация этих двух материалов обеспечивает превосходные акустические характеристики с точки зрения скорости звука, а также жесткости, демпфирования и легкости.
    Мониторы Alpha 50 Evo могут подключаться с помощью разъемов TRS 1/4 дюйма (6.35 мм), XLR или RCA. На задней панели также имеется выключатель автоматического перехода в режим ожидания, регуляторы для усиления/ослабления НЧ и ВЧ и переключатель чувствительности входов. Также предусмотрены вставки для крепления монитора на стене или потолке. Высокая токовая нагрузка, обеспечиваемая двумя усилителями (60 Вт), позволяет полностью контролировать динамику сигнала и достигать высокой громкости без искажений.
    Обновленная конструкция с фронтальным фазоинвертором, закругленные края и современные прочные боковые панели — еще один большой плюс Alpha 50 Evo, способствующий акустической интеграции и оптимальной эстетике в любой профессиональной или домашней студии.
    • отличная динамика;
    • широкая дисперсия и равномерное звучание по всей комнате;
    • 5-дюймовый НЧ-динамик с диффузором Slatefiber;
    • фронтальный ФИ обновленной конструкции;
    • идентичный тональный баланс как на низкой, так и на высокой громкости;
    • подключение до 3 аудиоисточников;
    • вставки для настенного и потолочного крепления;
    • автоматический отключаемый режим ожидания;
    • акустика;
    • шнур питания;
    • защитная сетка для ВЧ-динамика;
    • защитная сетка для НЧ-динамика;
    • 4 резиновые ножки;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      130
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      22
      45
    • Мощность, Вт
      60
      , RCA
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тон-коррекция
    Отзывы 4
    Роман из Нижний Новгород12.06.2022
    Как же можно оказаться в Москве и не зайти в доктор хэд? Никак! Еще сложнее уйти оттуда с пустыми руками. В этот раз унес эти бюджетные мониторы. Взял для домашней работы, иногда полностью работаю на них, иногда что-то по мелочи делаю. Но всегда отличный результат. Я очень доволен
    Семён из Москва10.06.2022
    Это лучшие мониторы в ближнем поле, на мой взгляд, в этом сегменте. На них причтно работать, не утомлют слух, всю правду доносят. В целом, хороший баланс, есть небольшой акцент на нч приятный, так что даже музыку иногда слушаю именно на них а не на Hi-Fi/
    Игорь из Москва12.05.2022
    Послушал у ребят в студии эти мониторные колонки, восторг, что тут скажешь. Если у них в начальной линейке такой жир, то не знаю, как там на вершине. Взял без долгих терзаний совести.
    Илья из Москва27.11.2021
    Искал бюджетные мониторы, Focal мне понравился больше чем, KRK и Adam. У них не такой сухой звук, как у остальных в этой категории. Отлично звучат в ближнем поле на сведении.
    (на основании 4 отзывов)
      Focal Alpha 50 Evo
      4 отзыва
