Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Студийный монитор Focal Alpha 50
Код товара: 81759
    Alpha 50 - активные профессиональные 2-полосные мониторы ближнего поля, самые компактные в линейке, адаптированы для работы в маленьком пространстве .
    Focal Pro Alpha 50
    Модель содержит 5” (13cm) дюймовый низкочастотный динамик из армированного стекловолокном полиэфирного пластика и 1" (25mm) дюймовый инвертированный алюминиевый твитер.
    Focal Pro Alpha 50
    К вашим услугам 20W усилитель для твитера 35W усилитель для вуфера. Частотный диапазон мониторов от 45Hz до 22kHz (+/- 3dB).
    низкая направленность: сохраняют одинаковый звук по всей комнате; тональный баланс идентичный на низкой и высокой громкостях; подключение до 2х источников аудио; оптимальная акустическая интеграция; пониженное энергопотребление; частотный диапазон (+/- 3dB): 45Hz - 22kHz; мощность: 55W (35W+20W); звуковое давление: 103dB SPL (pic @ 1m); входы: XLR балансный 10kOhms / RCA небалансный 10kOhms; корпус:15 мм МДФ; размеры: 313 x 220 x 258 мм; вес: 7.3 кг.
    колонка; кабель питания; документация.
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      130
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      130
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      22
      45
    • Мощность, Вт
      55
    • Область применения
      контроль записи
      , RCA
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      103
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
