Встраиваемая акустика
Focal 300 IWLCR 6
    Много
Колонка Focal 300 IW LCR 6 предназначена для встраивания в стены. Она разработана для точной передачи музыкальных отрывков для стерео прослушивания или просмотра фильмов с многоканальным звуком. Она отличается естественными и четкими средними частотами, идеально подчеркивающими голоса исполнителей или диалоги в фильмах. Эта многоцелевая колонка прекрасно передает всю полноту звука изделий компании Focal.
  • 2-полосная встраиваемая в потолок/стену акустика;
  • твитер поворотного типа на 360°;
  • 25-мм вогнутый алюминиево-магниевый купол TNC;
  • 2 x СЧ / НЧ: 165 мм, композитный диффузор Flax;
  • система EQI (Easy Quick Install - легкая и быстрая установка);
  • мембраны Flax с исключительными акустическими свойствами.
Потолочная/настенная колонка 300 IW LCR 6 — занимает середину в модельном ряду компании из линейки 300 Series. Она неброская и отличается очень хорошим соотношением размеров и эффективности.
Мембрана состоит из льноволоконной сердцевины, покрытой двумя слоями стекловолокна. Экологически чистая ткань придает мембране легкость, прочность и способность смягчения нагрузки. Она также обеспечивает значительную нейтральность тембров. Великолепная четкость средних и хорошая насыщенность низких частот. Динамик диаметром 16,5 см обеспечивает хорошее держание мощности и исключительную акустическую отдачу. Генерирует звук мощностью 92 дБ.
Твитеры TNV2 колонок Focal 300 IW LCR 6 уже использовались в линейках Chorus и Easya. В этой модели используется эксклюзивная технология компании Focal — вогнутый купол, обеспечивающий оптимальную передачу энергии и ограниченную направленность. Купол из алюминиево-магниевого сплава гарантирует наличие уникальных характеристик в плане прочности, смягчения высоких частот для получения мягкого и энергичного звучания. Шелковистый звук улучшается еще и благодаря подвесу из микропористого ПВХ, поддерживающему купол. Для твитера колонки Focal 300 IW LCR 6 предусмотрены 3 регулируемых положения (−3 дБ, 0 дБ, +3 дБ), обеспечивающие настройку уровня высоких частот звуков в зоне прослушивания. Твитер также можно устанавливать с наклоном (±20°) и поворачивать его на 360°. Вы можете направлять твитер на зону прослушивания для увеличения точности воспроизведения высоких частот и стереофоничности звукового образа. Эти две настройки обеспечивают контроль над внеосевыми частотными характеристиками колонки.
Встраиваемая колонка Focal 300 IW LCR 6 чрезвычайно проста в установке. Входящая в комплект монтажная рамка EQI (easy Quick Installation) подходит для любых стен толщиной от 5 до 30 мм. Винты и инструменты не нужны. Рамка оборудована фиксирующими лапками, поддерживающими систему в нужном положении. После установки рамки достаточно вставить колонку и зафиксировать ее, повернув на четверть оборота. Для завершения установки останется только выбрать квадратную или круглую защитную сетку. Благодаря магнитам достаточно установить ее на колонке. Сетка оснащена антивибрационными подкладками, ограничивающими риск появления помех при прослушивании. Белая защитная сетка легко красится, чтобы идеально сливаться с вашими стенами или потолком. Колонка защищена от попадания пыли и нечувствительна к влажности. Ее можно использовать в ванной комнате, на кухне и т. д.
  • встраиваемая акустика - 1 шт;
  • Вид крепления
    настенное
  • Возможность установки вне помещения
  • Количество полос
    трехполосная
    28
  • Мощность, Вт
    150
  • Способ подключения
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная встраиваемая
  • Чувствительность, дБ
    92
    Франция
Focal 300 IWLCR 6
