Настенная акустика Focal 100 OD8-T White
49 900 руб.
Код товара: 138530
    Focal 100 OD8-T - настенная акустическая система. Способность эффективно противостоять попаданию внутрь влаги и пыли подтверждается сертификацией по стандарту IP66. Кроме этого, если верить производителю, колонки также устойчивы к ультрафиолетовому излучению.
    • ВЧ-динамик с вогнутым куполом из алюминия;
    • возможность параллельно подключить два громкоговорителя к одному усилителю на выход;
    • встроенный согласующий трансформатор, работающий как в сети 70-100 В. и так и на 8 Ом;
    • система поворота на 180 градусов;
    • защита от влаги по стандарту IP66.
    В дополнение к обработанному ультрафиолетом демпфирующему ящику из полипропилена высокой плотности громкоговоритель 100 OD8 -T сертифицирован по стандарту IP66 (класс защиты от внешних воздействий 66). Этот международный эталонный стандарт показывает высокую степень защищенности изделий от суровых погодных условий, а именно водо- и пыленепроницаемость. Наполненный технологиями Focal громкоговоритель 100 ОD8-T выводит фирменный четкий звук Focal за пределы помещения.
    Помимо всего остального, он прост в установке: для этого используется усиленный монтажный кронштейн с пазом. Система поворота на 180 градусов облегчает корректировку положения. А поскольку Focal всегда уделяет внимание мельчайшим подробностям, для этого изделия доступны решетки и ящик в черной отделке или белого цвета, готовые к покраске.
    Покрытие звука на больших пространствах
    Благодаря сопротивлению 8 Ом, а также оснащению силовым трансформатором, позволяющим объединять громкоговорители в систему 70 В/100 В, 100 OD6-T и 100 OD8-T предлагают множество возможностей установки в больших помещениях.
    ВЧ-динамик с вогнутым куполом из алюминия для улучшения дисперсии звука, динамический излучатель низких/средних частот с водонепроницаемым диффузором из полиэтилена и обработкой Polyglass для высокого разрешения... Громкоговоритель 100 OD8-T состоит из высокопроизводительных компонентов, каждому из которых отведена роль в создании фирменного звучания Focal, в которое хочется погружаться все больше.
    Возможности подключения
    Обладая высоким импедансом (8 Ом), громкоговоритель 100 OD8-T дает возможность параллельно подключить два громкоговорителя к одному усилителю на выход.
    Простота установки
    Громкоговоритель снабжен усиленным монтажным кронштейном с пазом, выполненным из цельного алюминия с антикоррозийной защитой, и дает возможность повернуть изделие на 180 градусов для непревзойденного рассеивания звука. Поэтому изделие легко устанавливать, регулировать вертикально или горизонтально в зависимости от ваших предпочтений и особенностей вашего уличного пространства.
    • настенная акустика - 1 шт;
    Focal
    Вид крепления
    кронштейн , настенное
    Возможность установки вне помещения
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    27
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    210
    Количество полос
    двухполосная
    23
    МДФ
    60
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная встраиваемая
    Чувствительность, дБ
    81
    Франция
