Комплект
Focal 100 IW SUB 8 + 100 IW SUB 8 Amp Black
169 900 руб.
    Мощный и высокотехнологичный встраиваемый сабвуфер. Используется для интеграции в стены помещения. Важным преимуществом выступает наличие своего закрытого корпуса, выполненного из толстого МДФ, что выгодно выделяет представленную модель среди аналогов. Благодаря этому саб можно монтировать в пустотелые стены. При необходимости возможна установка изделия в межкомнатные перегородки.
    Особенности Focal 100 IW SUB 8:
    • система bass-reflex;
    • глубина всего 98 мм;
    • динамик 8" (210 мм).
    Модель оборудована НЧ-динамиком диаметром 250 мм и басовым радиатором аналогичного размера. Достаточно крупная магнитная система, а также большая звуковая катушка гарантируют широкий динамический диапазон. Плюс ко всему они обеспечивают эффективный контроль басов.
    Надежный и качественный усилитель для встраиваемых сабвуферов, отличающийся широким набором опций и достойными техническими характеристиками. Обладает возможностью поддержки как одного, так и двух сабов. Специально предназначен для использования в комплексе с сабвуферами торговой марки Focal. Обладает возможностью регулировки громкости, а также опцией фазовых корректировок.
    Особенности Focal 100 IWSUB 8 Amp:
    • максимальная мощность: 200 Вт (длительная мощность: 150 Вт при 4 Ом);
    • усилитель способен снабжать питанием 2 сабвуфера 100 IWSUB8 с параллельным подключением;
    • высокоуровневая электронная защита.
    Усилитель 100 IW SUB 8 спроектирован с учетом интеграции в систему, а его конструкция предусматривает его размещение на стойке. Максимальная мощность составляет 200 Вт, длительная мощность — 150 Вт при 4 Ом с обеспечением высокоуровневой электронной защиты.
    Обладает удобным корпусом, который выгодно отличается компактными размерами и эргономичностью. Благодаря этому усилитель с легкостью поместится на полке либо в стойке, предназначенной для размещения аудио оборудования. Достаточно прост в настройке и управлении.
    • сабвуфер;
    • усилитель;
    • Вид крепления
      настенное
    • Количество полос
      однополосная
      0.14
      МДФ
      34
    • Мощность, Вт
      200
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивный сабвуфер
    • Чувствительность, дБ
      89
      Франция
    169 900 руб.
