ЦАП Flux Lab Solid One
Код товара: 95759
    Усилительная часть разработана таким образом, чтобы без проблем управляться с «тяжелой» нагрузкой. Выходной каскад построен с применением полевых транзисторов, при этом напряжение питания составляет 60 вольт, что позволяет получить напряжение на выходе около 18 вольт (rms) или 50 вольт (пик-пик). Для обеспечения оптимального согласования с различными моделями наушников, схема усилителя оснащена переключателем усиления (gain). Также если в процессе проигрывания композиции были подключены наушники к устройству, то на время установки штекера наушников в гнездо, воспроизведение будет приостановлено на несколько секунд. Схема усилителя оснащена системой защиты от появления постоянной составляющей на выходе, что способно уберечь дорогостоящие наушники при возникновении нештатной ситуации.
    Силовой трансформатор применяется с низким полем рассеивания. Дополнительно трансформатор помещен в кожух с толщиной стенок 7мм. Такой подход позволяет практически полностью устранить негативное влияние электромагнитного поля на окружающие электронные компоненты, а также снизить низкочастотные вибрации и шум.
    Цифро-аналоговая часть построена с применением преобразователя Asahi Kasei Microdevices – AK4399, который одновременно обеспечивает техничное исполнение композиций с высокой тембральной точностью и натуральностью. Это позволяет его называть одним из лучших на данный момент. Преобразователь крайне отзывчивый к повышению качества питания его аналоговой части. В схемотехнике блока питания используется крайне малошумящая схема.
    Isolator Bridge. Данный блок обеспечивает гальваническую развязку цифровых выходов аудиоинтерфейса с основной платой, на которой установлен цифро-аналоговый преобразователь. Isolator Bridge предотвращает передачу цифровых помех со стороны ПК и препятствует образованию паразитного контура («земляной» петли). Примененные решения позволяют получить максимально чистое звучание системы практически в любой ситуации.
    USB аудиоинтерфейс. Производство Amanero Technologies. Его по праву можно считать одним из лучших решений на сегодня для вывода цифрового потока по USB в асинхронном режиме. Дополнительно USB разъем изолирован от шасси устройства посредством диэлектрической вставки. Это позволяет минимизировать паразитную емкостную связь между USB разъемом, который подключается к ПК, и корпусом устройства, который соединен с аналоговой «землей».
    Регулятор громкости имеет огромное значение для любой высококачественной аудио аппаратуры, и зачастую применение классической схемы потенциометра, где сигнал снимается непосредственно с подвижной части (ползунка) - не позволяет получить прозрачности звучания, которая достижима при использовании регуляторов лестничного или L-типа. В данном устройстве используется регулятор громкости, включенный по L-схеме. Переменный потенциометр (японской фирмы ALPS) используется в данном случае как шунтирующий. Такой способ регулировки позволяет заметно снизить вносимые искажения в звуковой сигнал, за счет исключения контактной пары потенциометра на пути следования сигнала. При этом регулировка уровня громкости происходит плавно.
    Технические характеристики
    • Сопротивление головных телефонов - 4…600Ом
    • Входное сопротивление усилителя - не менее 48кОм
    • Выходное сопротивление основного выхода - 0.15Ом
    • Выходное сопротивление выхода с низким коэффициентом демпфирования - 20Ом
    • Чувствительность усилителя - около 250мВ
    • Полоса воспроизводимых частот - 1Гц…200кГц по уровню -3/+0дБ
    • Коэффициент гармонических искажения - 0.0012% на частоте 1кГц
    • Коэффициент усиления по напряжению в режиме low gain - 13.8дБ
    • Коэффициент усиления по напряжению в режиме high gain - 20.7дБ
    • Максимальная выходная мощность на нагрузке 300Ом - 1Вт
    • Максимальная выходная мощность на нагрузке 30Ом - 7.1Вт
    • Максимальная выходная мощность на нагрузке 8Ом - 19Вт (в режиме работы акустических систем)
    • Максимальная выходная мощность на нагрузке 4Ом - 29Вт (в режиме работы акустических систем)
    • Поддерживаемая разрядность цифро-аналогового преобразователя - до 32бит включительно
    • Поддерживаемые частоты дискретизации - 44.1кГц, 48кГц, 88.2кГц, 96кГц, 176.4кГц, 192кГц
    • Поддержка DSD (Direct Stream Digital) - 2.8МГц
    • Номинальное выходное напряжение на небалансных выходах цифро-аналогового преобразователя - 2.5В
    • Номинальное выходное напряжение на балансных выходах цифро-аналогового преобразователя - 2.5В
    • Габариты (ШхВхГ) - 280мм х 151мм х 398мм
    • Масса - 8.6кг
    • Напряжение питания - 220…240В переменного тока
    • Потребляемая мощность от сети - не более 110Вт
    Flux Lab
    Встроенный ЦАП
    Выходная мощность, Вт
    29
    Микросхема ЦАП
    AK4399
    Предусилитель
    RCA ,
    Выход для наушников
    Частота дискретизации, кГц
    192
    Разрядность ЦАП, бит
    Поддержка DSD
    200
    Схемотехника
    операционный
    Форм-фактор
