Студийный монитор Fluid Audio FX80 Black
Код товара: 113251
    Fluid Audio FX80 – это активный студийный монитор ближнего поля, принадлежащий линейке Fader и ориентированный на начинающих музыкантов, звуковых дизайнеров, аранжировщиков и звукорежиссеров.
    Модель предлагает невысокую стоимость, использование качественных и зарекомендовавших себя технологий и компонентов, а также гибкий и точный функционал для коррекции тембра на выходе для наиболее эффективной работы в различных условиях.
    Устройство использует коаксиальное расположение динамиков, которое обеспечивает фазовую согласованность, минимальное количество искажений и превосходную детализацию всего частотного диапазона. Динамики здесь представлены 8-дюймовым вуфером из композитных материалов с бумажным конусом, а также 1.2-дюймовым купольным твитером, которые воспроизводят спектр от 35 Гц до 22 кГц при уровне +/-3 дБ. Кроссовер разделяет сигнал на две полосы на отметке 2.4 кГц.
    Встроенный усилитель класса D использует технологию Bi-Amp, обеспечивая 60 Вт на НЧ-динамик и 50 Вт на ВЧ-драйвер. Точно настроить частотную характеристику можно с помощью восьми 2-позиционных DIP-свитчей, отвечающих за высокие и средние частоты (+1/-2 дБ), активацию НЧ-фильтра от 60, 80 или 100 Гц, а также за параметр Acoustic Space, который позволяет оптимизировать низкочастотный диапазон для установки монитора возле стены или в углу.
    • активный студийный коаксиальный монитор;
    • 8-дюймовый композитный вуфер и 1.2-дюймовый купольный твитер;
    • усилитель класса D по схеме Bi-Amp, общей выходная мощность 90 Вт;
    • частотный диапазон 35 Гц – 22 кГц (+/-3 дБ);
    • восемь DIP-свитчей для точной настройки АЧХ и активации НЧ-фильтра;
    • балансные и небалансные входы;
    • корпус из МДФ, порт фазоинвертора спереди;
    • акустика;
    • сетевой кабель;
    Fluid Audio
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    30
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    203
    Конфигурация АС
    двухполосная
    22
    35
    Область применения
    мастеринг , DJ
    , RCA
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
