Студийный монитор
Fluid Audio FX50 Black
    Представляем новую серию коаксиальных студийных мониторов Fluid FX. Сохранив узнаваемые очертания "keyhole", корпус FX получил новую переднюю перегородку со сложным радиусом, которая не только выглядит довольно круто, но и улучшает дефракцию кабинета.
    Двойной концентрический "коаксиальный" драйвер
    В центре вуфера размещен 25-миллиметровый шелковый купольный твитер в коаксиальной конфигурации. Использование этой технологии (уникально для данной ценовой категории) делает монитор "point source" девайсом, то есть, весь звук исходит из одной точки, а не из точек, разнесенных на 25 см. Это критически важно не только для улучшения характеристик вне оси, но и позволяет сделать монитор более компактным.
    DIP-переключатели компенсации граничных эффектов
    Иногда, помещения, в которых мы микшируем не самые акустически благоприятные (особенно, если вы в домашней студии). Мониторы серии FX оснащены переключателями пресетов эквалайзера, позволяя компенсировать особенности помещений, которые «не обработаны» акустически, или снять эффект усиления низа отражением от стены сзади. На задней панели напечатано руководство по применению переключателей с более подробным описанием их работы.
    Усилитель класса D с DSP
    Вторым новшеством в серии является усилитель класса D. Более чистое и надежное усиление, больше хэдрума, плюс интегрированный контроллер DSP. Цифровое управление кроссовером делает характеристики каждого монитора более ровными. Новая серия FX - это настоящий референсный монитор 21 века для домашней и любой звукозаписывающей студии. Светодиодный индикатор на передней панели не просто сигнализирует о том, что монитор включен, выключен или находится в режиме ожидания, но также и служит маячком высоты установки, помогая расположить мониторы точно на уровне ваших ушей. Фронтальный фазоинвертор помогает повысить эффективность воспроизведения низа монитором. Он расположен на передней панели не только для того, чтобы излучать низы прямо в слушателя, но и для гибкости в расположении мониторов в вашей студии.
    Обновленная защитная решетка твитера
    Коаксиальная конфигурация Fluid FX, в которой твитер подвешен в центре вуфера очень прочная, таким образом, она обеспечивает отличную защиту самому вуферу. Однако и твитер нуждается в защите, поэтому была добавлена небольшая решетка из перфорированной стали, защищающая чувствительную шелковую диафрагму твитера.
    Визуализация и глубина
    Одно дело поместить высококачественные драйверы динамиков в кабинет с усилителем и назвать его отличным спикером. Но для прозрачного референсного монитора это только начало. Кропотливый дизайн кроссовера и сеансы прослушивания были проведены для оптимизации не только плоской вне-осевой частотной характеристики, но и глубины саундстейджа, которая является отличительной чертой мониторов Fluid Audio. Это гарантирует, что микс будет звучать отменно не только на ваших мониторах Fluid FX, но впечатлит и на акустических системах вне студии.
    • НЧ динамик: 5-дюймовый бумажно-целлюлозный композитный диффузор;
    • двойной концентрический "коаксиальный" драйвер;
    • DIP-переключатели компенсации граничных эффектов;
    • усилитель класса D с DSP;
    • защита: от радиочастотных помех, ограничение по выходному току, защита от перегрева и бросков тока при включении/выключении, subsonic фильтр;
    • корпус: винил-ламинированный МДФ;
    • студийный монитор 1 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      127
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      22
      49
    • Мощность, Вт
      90
    • Область применения
      мастеринг, сведение, контроль записи
      , RCA
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Тип акустической системы
      активная полочная
