Студийный монитор
Fluid Audio F4
    Студийные мониторы ближнего поля F4 серии Fader от Fluid Audio идеально подойдут для начинающих музыкантов или опытных профи. F4 схожи по характеристикам с мониторами F5, поскольку в них используется тот же шелковый купольный твитер и волновод. Времени и усилий на разработку данной серии было потрачено не меньше, чем на более серьезные модели. Результат: отличная стереокартина, четкое воспроизведение средних частот и достаточно слышимый бас не "замыливают" вокал. Именно эта отличительная черта звучания от Fluid Audio поможет вам точно определить, что вы хотите создать в своем звуковом ландшафте.
    Будучи младшей моделью, данным мониторам присущи все достоинства этого модельного ряда, например - удобство. Их компактные размеры допускают гибкое размещение: сведение альбома на небольшой консоли или видео монтаж на узком рабочем столе - F4 обеспечат профессиональное студийное качество звука в любой среде. Помимо TRS и RCA входов, на передней панели также есть Aux вход и выход для наушников. Усилитель оснащен внешним теплоотводом и контуром Standby, который отключает усилитель после 20 минутного простоя. Как и у всех мониторов серии Fader, регулировка громкости осуществляется фейдером громкости на передней перегородке.
    • подходят для микширования; видео производства; аудио воспроизведения;
    • НЧ динамик: 4-дюймовый бумажно-целлюлозный композитный диффузор;
    • ВЧ-динамик: 1-дюймовый мягкий купол;
    • защита: от радиочастотных помех, ограничение по выходному току, защита от перегрева и бросков тока при включении/выключении, subsonic фильтр;
    • корпус: Винил-ламинированный МДФ;
    • подключение наушников на передней панели;
    • студийный монитор 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      101
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      22
      69
    • Мощность, Вт
      30
    • Область применения
      мастеринг, контроль записи, сведение
      , RCA,
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    Fluid Audio F4
