Студийные мониторы ближнего поля F4 серии Fader от Fluid Audio идеально подойдут для начинающих музыкантов или опытных профи. F4 схожи по характеристикам с мониторами F5, поскольку в них используется тот же шелковый купольный твитер и волновод. Времени и усилий на разработку данной серии было потрачено не меньше, чем на более серьезные модели. Результат: отличная стереокартина, четкое воспроизведение средних частот и достаточно слышимый бас не "замыливают" вокал. Именно эта отличительная черта звучания от Fluid Audio поможет вам точно определить, что вы хотите создать в своем звуковом ландшафте.
Будучи младшей моделью, данным мониторам присущи все достоинства этого модельного ряда, например - удобство. Их компактные размеры допускают гибкое размещение: сведение альбома на небольшой консоли или видео монтаж на узком рабочем столе - F4 обеспечат профессиональное студийное качество звука в любой среде. Помимо TRS и RCA входов, на передней панели также есть Aux вход и выход для наушников. Усилитель оснащен внешним теплоотводом и контуром Standby, который отключает усилитель после 20 минутного простоя. Как и у всех мониторов серии Fader, регулировка громкости осуществляется фейдером громкости на передней перегородке.
- подходят для микширования; видео производства; аудио воспроизведения;
- НЧ динамик: 4-дюймовый бумажно-целлюлозный композитный диффузор;
- ВЧ-динамик: 1-дюймовый мягкий купол;
- защита: от радиочастотных помех, ограничение по выходному току, защита от перегрева и бросков тока при включении/выключении, subsonic фильтр;
- корпус: Винил-ламинированный МДФ;
- подключение наушников на передней панели;
- студийный монитор 2 шт;
