Fluid Audio C5BT – это пара мониторов для мультимедиа, принадлежащая к линейке Classic. Модель повторяет функционал и большинство технических особенностей акустической системы C5, отличаясь от нее лишь расширенными коммутационными возможностями. В остальном данная АС также предлагает насыщенное и детализированное звучание, которое прекрасно подойдет для бытового прослушивания музыки, видеоигр и кинофильмов, а также может успешно использоваться для мониторинга аудио в процессах записи и микширования.
Одна из колонок содержит усилитель класса A/B, а вторая является пассивной и принимает сигнал от первой, что традиционно для комплектов такого рода. На каждую из них приходится по 20 Вт выходной мощности, которых будет достаточно для работы в небольшой жилой комнате. Каждый монитор оснащен 5-дюймовым композитным вуфером и 1-дюймовым полиэфиримидным твитером. Динамики воспроизводят частотный диапазон от 54 Гц до 22 кГц при уровне +/-3 дБ, а частота раздела кроссовера находится на 4.5 кГц. Максимальное звуковое давление может достигать 97 дБ.
Сигнал от активной колонки к пассивной передается посредством акустического кабеля. Аналоговые коммутационные возможности представлены балансными и небалансными входами на разъемах 1/4'' Jack TRS и RCA соответственно. Передача аудиосигнала цифровым способом возможна посредством оптического входа на разъеме Toslink, а также по Bluetooth, который здесь определен версией 4.0 и отличается поддержкой кодека aptX. Среди совместимых форматов есть MP3, AAC и FLAC. Интересной особенностью является отдельный выход для сабвуфера, выполненный на разъеме RCA.
Корпус каждого монитора изготовлен из МДФ с виниловым покрытием, а его акустическое оформление представлено в виде трубы фазоинвертора, расположенной на задней панели. Из органов управления здесь есть четыре кнопки, отвечающие за выбор источника звука, активацию Bluetooth-модуля и настройку громкости в диапазоне -23 – +6 дБ. Питание активной колонки осуществляется от сети. Точную и стабильную работу обеспечивают системы защиты от перегрева и РЧ-помех, ограничитель выходного напряжения, а также фильтр для инфранизких частот.
- комплект мониторов для мультимедиа;
- каждая колонка с 5-дюймовым композитным вуфером и 1-дюймовым полиэфиримидным твитером;
- усилитель класса A/B, выходная мощность 40 Вт;
- частотный диапазон 54 Гц – 22 кГц (+/-3 дБ);
- максимальное звуковое давление 97 дБ;
- защита от перегрева и РЧ-помех, ограничитель тока и фильтр ИНЧ;
- балансные и небалансные аналоговые входы;
- аудиостримминг по Bluetooth и цифровой оптический вход;
- отдельный выход для сабвуфера;
- корпус из МДФ с портом ФИ сзади;
- акустика;
- кабель питания;
- кабель 1/8 Jack TRS to 2RCA;
- кабель 1/8 Jack TRS to 1/8 Jack TRS;
- спикерный кабель (2 метра);
- сетевой кабель;
- 8 резиновых подкладок;
