Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Студийный монитор Fluid Audio C5
    Студийные мониторы C5 серии Classic от Fluid Audio заново переопределяют качество звучания «бюджетных» студийных мониторов. Имея более чем 23-летний опыт проектирования акустики, кажется простым создание мониторов с исключительным качеством звука, используя дорогостоящие компоненты и уникальные, "космической эры" материалы...Задача, которую перед собой поставили инженеры Fluid Audio, была скорее вызовом: создание студийных мониторов с выдающимся звучанием - используя только ординарные, "классические" технологии и компоненты.
    Никакого бериллия, титана...просто собранные воедино проверенные технологии и компоненты, генерирующие великолепное звучание... и по привлекательной цене. C5 оснащены 5-дюймовым низкочастотным преобразователем и 1-дюймовым высокочастотным твитером с PEI диафрагмой, установленным на специально сконструированном волноводе для создания наилучшего вне-осевого отклика и более последовательного звукоизвлечения. Благодаря TRS/RCA входам и общей выходной мощности в 40 Вт, C5 станут идеальным решением для любого настольного мониторного применения.
    • НЧ динамик: 5-дюймовый бумажно-целлюлозный композитный диффузор;
    • ВЧ-динамик: 1-дюймовая PEI диафрагма;
    • максимальный пиковый уровень звукового давления: 97 дБ;
    • защита: от радиочастотных помех, ограничение по выходному току, защита от перегрева и бросков тока при включении/выключении;
    • корпус: винил-ламинированный МДФ;
    • студийные мониторы 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      127
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      22
      54
    • Мощность, Вт
    • Область применения
      мастеринг, сведение, контроль записи
      , RCA
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    Fluid Audio C5
