Кабель Fisch Audiotechnik P-5 1.5m
Код товара: 99447
    Самый заметный элемент конструкции кабелей Performance – ферритовые фильтрующие насадки в количестве до девяти на один кабель. Каждый фильтрующий элемент работает в своем диапазоне частот, все вместе они охватывают широкий спектр помех, которые успешно подавляют. Фильтры начинают работать с относительно низкой частоты и вплоть до частоты выше 1 ГГц. Тщательно подобранные разновидности ферритов позволяют эффективно очистить сетевое питание от помех и искажений в полосе, значительно превышающей звуковой диапазон. Высокочастотные сигналы, накладывающиеся на синусоиду сетевого напряжения, превращаются в тепло.
    Потери динамики, которая часто наблюдается с сетевыми кабелями, оснащенными ферритовыми фильтрами, в данном случае не имеет места. Тщательно экранированные проводники оказываются надежно защищены от высокочастотных эфирных наводок. В результате звучание аудио системы становится более детальным, прозрачным и чистым.
    Важным параметром, оказывающим непосредственное влияние на звук, является комплексное сопротивление кабеля. Можно с уверенностью утверждать, что чем меньше сопротивление, тем лучше результат. Кабели Performance имеют очень низкое комплексное сопротивления, благодаря чему они не ухудшают динамику и не вносят окраски в звучание даже таких чувствительных компонентов, как усилители в классе А. Басы звучат мощно и четко.
    Качество кабелей Performance определяется не только благодаря достижению высоких показателей по отдельным физическим параметрам. Не менее важно гармоническое соотношение величин этих параметров, а также качественные материалы и уровень производства, что строго контролируется на всех этапах изготовления кабелей.
    Performance 1: Сетевой кабель с одним ферритовым поглотителем.
    Performance 2: Сетевой кабель с двумя ферритовыми поглотителями.
    Performance 3: Сетевой кабель с тремя ферритовыми поглотителями, материал которых выбран разным, чтобы обеспечить защиту от шумов и помех в максимально широкой полосе частот. Рекомендуется для проигрывателей компакт-дисков и другой цифровой техники, генерирующей радиопомехи и/или чувствительной к ним.
    Performance 5, Performance 7: Сетевые кабели с поглотителями помех повышенной эффективности.
    Performance 0: Базовый сетевой кабель без ферритовых поглотителей. Предназначен для сетевых фильтров со сменным кабелем (трехножевой разъем МЭК/IEC320).
    Характеристики:
    Название FISCH P - 3
    Производитель FISCH (Германия)
    Тип устройства Сетевой кабель готовый
    Цвет Черный
    Основные характеристики
    Длина, м 1,5
    Сечение проводника, мм2 3 х 2,5
    Материал проводника Бескислородная медь
    Тип разъема Schuko – IEC
    Fisch Audiotechnik
    нейлон
    Материал проводника
    медь
    IEC C15
    IEC C13
