Самый заметный элемент конструкции кабелей Performance – ферритовые фильтрующие насадки в количестве до девяти на один кабель. Каждый фильтрующий элемент работает в своем диапазоне частот, все вместе они охватывают широкий спектр помех, которые успешно подавляют. Фильтры начинают работать с относительно низкой частоты и вплоть до частоты выше 1 ГГц. Тщательно подобранные разновидности ферритов позволяют эффективно очистить сетевое питание от помех и искажений в полосе, значительно превышающей звуковой диапазон. Высокочастотные сигналы, накладывающиеся на синусоиду сетевого напряжения, превращаются в тепло.
Потери динамики, которая часто наблюдается с сетевыми кабелями, оснащенными ферритовыми фильтрами, в данном случае не имеет места. Тщательно экранированные проводники оказываются надежно защищены от высокочастотных эфирных наводок. В результате звучание аудио системы становится более детальным, прозрачным и чистым.
Важным параметром, оказывающим непосредственное влияние на звук, является комплексное сопротивление кабеля. Можно с уверенностью утверждать, что чем меньше сопротивление, тем лучше результат. Кабели Performance имеют очень низкое комплексное сопротивления, благодаря чему они не ухудшают динамику и не вносят окраски в звучание даже таких чувствительных компонентов, как усилители в классе А. Басы звучат мощно и четко.
Качество кабелей Performance определяется не только благодаря достижению высоких показателей по отдельным физическим параметрам. Не менее важно гармоническое соотношение величин этих параметров, а также качественные материалы и уровень производства, что строго контролируется на всех этапах изготовления кабелей.
Performance 1: Сетевой кабель с одним ферритовым поглотителем.
Performance 2: Сетевой кабель с двумя ферритовыми поглотителями.
Performance 3: Сетевой кабель с тремя ферритовыми поглотителями, материал которых выбран разным, чтобы обеспечить защиту от шумов и помех в максимально широкой полосе частот. Рекомендуется для проигрывателей компакт-дисков и другой цифровой техники, генерирующей радиопомехи и/или чувствительной к ним.
Performance 5, Performance 7: Сетевые кабели с поглотителями помех повышенной эффективности.
Performance 0: Базовый сетевой кабель без ферритовых поглотителей. Предназначен для сетевых фильтров со сменным кабелем (трехножевой разъем МЭК/IEC320).
Название FISCH P - 1
Производитель FISCH (Германия)
Тип устройства Сетевой кабель готовый
Цвет Черный
Основные характеристики
Длина, м 1,5
Сечение проводника, мм2 3 х 2,5
Материал проводника Бескислородная медь
Тип разъема Schuko – IEC
