ЦАП
Firestone Audio Spitfire MKII Black
2 отзыва
    Обновленный Spitfire MKII обзовелся подключением по USB. ЦАП Spitfire является идеальным для любого CD / DVD, компьютера или звуковой карты. Цифровые вход выбирается автоматически. USB (приоритет)
    Подключение:
    • Цифровой вход: USB, SPDIF один коаксиальный разъем, один оптический разъем
    • Линейный выход: 1 RCA разъем
    Особенности Firestone Audio Spitfire MKII Black:
    • Фильтр низких частот с выходом 2Vrms
    • Virtual-Ground заземление питания.
    • Независимые регуляторы аналоговых и цифровых схем.
    • Поддержка формата SPDIF коаксиальный / оптический: 24-бит / 96 кГц
    • Поддерживаемые формата USB: 16 бит / 48 кГц
    • s/pdif приемник: TI - DIR9001
    • ЦАП: TI - PCM1793, 24 бит 44.1/96 кГц (максимум)
    • USB: TI - PCM2704
    • Линейный выход: LM4562
    • SPDIF: (1 кГц синус, 2Vrms выход, 24-бит / 96 кГц)
    • Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц): 40 Гц 0,01 дБ, 15 кГц, 0.05dB
    • Частотный диапазон: 10 Гц - 25 кГц: -1 дБ при 600 Ом нагрузки
    • Уровень шума (1 кГц):-112.1dB
    • Динамический диапазон (1 кГц): 112.1dB
    • THD%: 0.0040%
    • Разделение каналов:-109.8dB
    • USB: (1 кГц синус, 2Vrms выход, 16-бит / 48 кГц)
    • Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц): 40 Гц 0,01 дБ, 15 кГц, 0.12dB
    • Частотный диапазон: 10 Гц - 25 кГц: -1 дБ при 600 Ом нагрузке
    • Уровень шума (1 кГц):-96.1dB
    • Динамический диапазон (1 кГц): 96.1dB
    • THD%: 0.0040%
    • Разделение каналов:-96.0dB
    • 110V/220VAC автоматическое переключение блока питания.
    • Усилитель постоянного тока без использования конденсаторов.
    • Размеры корпуса: 117 х 80 х 50 мм (Д х Ш х В).
    • Вес: 266 грамм (без внешнего источника питания)
    Комплект поставки:
    • Spitfire MKII
    • DC 24V 0.5A блок питания
    • RCA провода
    • USB-кабель
    • Руководство пользователя
    • Гарантийный талон
    • Шестигранный ключ
    • Встроенный ЦАП
    • Микросхема ЦАП
      PCM1793
      Coaxial,
      Optical
      RCA
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      96
    • Схемотехника
      операционный
    • Форм-фактор
    Отзывы 2
    (на основании 2 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    2 отзыва
