ЦАП Firestone Audio Fubar4 Plus Black
8 отзывов
Код товара: 90982
    Fubar4 Plus превосходный ЦАП 24bit/96kHz со встроенным усилителем для наушников. Аналоговый выход RCA позволяет подключить домашнюю стереосистему. Вы слушаете стерео музыку непосредственно со своего ПК подключив к домашней стереосистеме, или используете встроенный усилитель для наушников. В отличии от Fubar3 источник звука может подаваться на USB или S/PDIF, входы.
    Особенности цапа Firestone Audio Fubar4 Black:
    • USB-вход (16 бит): Plug & Play через USB. Драйвера и дополнительное програмное обеспечение не требуется.
    • S / PDIF вход (24 бит): Цифровые входы коаксиальный и оптический, 24 бит 96 кГц
    • Выход на наушники: 6,3 мм разъем для наушников.
    • Встроенный высококачественный усилитель для наушников легко раскачивает даже трудные аудиофильские наушники.
    • Частота передискредитации работает одинаково для аналогового выхода и усилителя наушников.
    • RCA выходы: Позолоченные выходы RCA для подключения к домашней стереосистеме.
    • Регулятор громкости: Регулирование громкости только для усилителя наушников. Линейный уровень — фиксированный.
    • Сменные ОУ: В усилителе для наушников.
    • Цвет передней панели: Черный или серебристый.
    Подключение:
    • USB вход
    • S / PDIF цифровой коаксиальный
    • Toslink оптический
    • Линейные выходы RCA разъемы (1 комплект)
    • Разъем для наушников 6.3 мм
    Особенности Firestone Audio Fubar4 Plus:
    • Двойной конденсатор уменьшеного размера / Push-Pull
    • Линейные выход: RCA выход 2 Vrms
    • Усиление громкости: Low (затухания 20 дБ) / High (нормальный)
    • Регулятор громкости: стандартный / шунт
    • Сопротивление наушников: от 32 Ом до 600 Ом
    • Защита цепи: От перегрузки по току.
    • Поддержка USB Формат: 16 бит - 32 / 44,1 / 48 кГц (совместимость с Windows, Mac и Linux)
    • S / PDIF Поддержка Формат: 24 бит / 96 кГц
    • Выбор входа: Автоматический - USB наивысший приоритет USB: CMedia - CM108
    • s/pdif приемник: TI - DIR9001
    • ASRC: TI - SRC4192
    • ЦАП: TI - PCM1793
    • Линейный выход: LM4562
    • Усилитель наушников: TI OPA2604
    Firestone Audio
    Встроенный ЦАП
    Микросхема ЦАП
    PCM1793
    Coaxial,
    Optical
    RCA
    Выход для наушников
    Частота дискретизации, кГц
    96
    Разрядность ЦАП, бит
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    96
    Схемотехника
    операционный
    Форм-фактор
    Отзывы 8
    Гость из Россия10.09.2013
    0
    Сначала хотел взять цап и усилитель раздельно, но после сравнительного прослушивания разницы не услышал. Взял Fubar4.
    Звук такой как я и хотел. По отношению к встроенному улучшилась подача инструментов в пространстве.
    Все стало более четкое и детальное.
    С удовольствием слушаю электронную музыку и хочу отметить что больше нет размазанного баса.
    Все очень качает!
    0
    Купил такую на вторичке за пол цены.
    Звук по USB очень не устроил. По коксу интереснее.
    Нов се равно это не мой звук с открытыми наушниками.
    Отнес на работу, там слушаю с Аудиотехникой М50 и звук боле менее.
    Однозначно слушать перед покупкой.
    0
    Сделал себе подарок под Новый Год. Раньше пользовался встроенным звуком и не знал проблем
    пока не стал слушать lossless музыку. Вот тут то и понял что пора переходить на lvl выше.
    С бюджетом в 15к нашлось несколько аппаратов. Выбор в итоге пал на этого красавца.
    Удачно вписался в дизайн и устроил звуком.
    Подключаю так же к медиаплееру, когда смотрю кино. Удобно.
    0
    USB отсек сразу. Подключаю к свистку от m2tech.
    Слушаю рок прогрессив рок и инструментальную музыку.
    Наушники Sennheiser HD 650 и Audiotechnica W1000X.
    Звучание хорошее. Есть немного жесткости в звуке.
    Купил разных ОУ, буду менять стандартный opa2604.
    Хорошо что есть такая возможность легкого апгрейда.
    (на основании 8 отзывов)
    • Универсальность
      4.5
    • Цена / Качество
      25%
    8 отзывов
