Усилитель для наушников с ЦАП Firestone Audio Fubar4 Black
3 отзыва
Код товара: 90980
    Fubar4 ЦАП + усилитель для наушников.
    Fubar4 превосходный ЦАП 24bit/96kHz со встроенным усилителем для наушников. Аналоговый выход RCA позволяет подключить домашнюю стереосистему. Вы слушаете стерео музыку непосредственно со своего ПК подключив к домашней стереосистеме, или используете встроенный усилитель для наушников. В отличии от Fubar3 источник звука может подаваться на USB или S/PDIF, входы.
    Особенности цапа Firestone Audio Fubar4 Black:
    • USB вход 16 бит: Plug & Play через USB. Драйвера и дополнительное программное обеспечение не требуется.
    • S/PDIF входы 24 бит 96 кгц: Цифровые входы для подключения коаксиального или оптического кабеля.
    • Выход на наушники: 6,3 мм разъем для наушников.
    • RCA выходы: Позолоченные выходы RCA для подключения к домашней стереосистеме.
    • Регулятор громкости: Регулируется только выход на наушники, линейный выход фиксированный.
    • Сменные ОУ: OPA2604 в усилители для наушников.
    • Цвет передней панели: Черный или серебристый.
    Подключение:
    • USB вход
    • S / PDIF коаксиальный  / PDIF вход Toslink оптический
    • Линейные выходы RCA разъемы (1 комплект)
    • Разъем для наушников 6.3mm
    • Fubar IV
    • DC 24V 0.5A блок питания
    • RCA провода
    • USB провод
    • Руководство пользователя
    • Гарантийный талон
    • Шестигранный ключ
    Особенности Firestone Audio Fubar4:
  • Двойные конденсаторы уменьшеного размера, Push-Pull в классе "B"
  • Линейный выход: RCA выход 2 Vrms
  • Импульсный блок питания, система мягкого старта
  • Усиление: Low (затухания 20 дБ) / High (нормальный)
  • Регулятор громкости: стандарт / шунт.
  • Сопротивление наушников: от 32 Ом до 600 Ом
  • Поддерживаемые форматы: 16-бит, 32 / 44,1 / 48 кГц
  • USB: CMedia - CM108
  • s/pdif приемник Chip: TI - DIR9001
  • ЦАП: TI - PCM1754
  • Линейный выход: TI - OPA2134
  • Усилитель дял наушников: TI - OPA2604
  • Размеры корпуса: 117 х 80 х 50 мм (Д х Ш х В).
  • Вес: 327 грамм (без внешнего источника питания)
  • Характеристики
    Firestone Audio
    Встроенный ЦАП
    Микросхема ЦАП
    PCM1754
    Coaxial,
    Optical
    RCA
    Выход для наушников
    Частота дискретизации, кГц
    96
    Разрядность ЦАП, бит
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    96
    Схемотехника
    операционный
    Форм-фактор
    Отзывы 3
    Е
    Евгений из Россия14.05.2013
    0
    А как этот аппарат будет в сравнении с Cambridge Audio Dacmagic 100?По цене оба устройства сопоставимы,у каждого свои достоинства и недостатки.Интересует качество воспроизведения через аудиосистему
    (на основании 3 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      67%
    3 отзыва
