ЦАП Firestone Audio Fubar3 MKII Silver
3 отзыва
Код товара: 82613
    Это Fubar3-MKII USB ЦАП + встроенный усилитель для наушников. Особенность Fubar3-MKII наличие линейного входа, который позволяет подключить любой аналоговый источник, как IPod, MP3, CD-проигрыватель, тюнер и т.д. Fubar 3-MKII превосходный USB ЦАП на борту которого встроенный усилитель для наушников. Вы слушаете стерео музыку непосредственно со своего ПК подключив к домашней стереосистеме, или используете встроенный усилитель для наушников. Линейный выход в Fubar3-MKII не регулируется ручкой громкости, поэтому идеально подходит для использования с интегральным усилителем.
    Подключите USB кабель вашего USB ЦАПА Fubar3-MKII в порт USB компьютера, и он будет транслировать аудио, в цифровом формате, обходя встроенную звуковую карту. Теперь вы можете слушать вашу музыку в высоком качестве. Вы также можете подключить наушники к усилителю Fubar3-MKII и насладиться очень высокого класса качеством звука. Fubar3-MKII также оснащен линейным входом, так что вы сможете подключить любой аналоговой источник звука и проиграть через ваш Fubar 3-MKII
    Подключение:
    • USB интерфейс (USB 1.1)
    • линейный выход, 2 х RCA разъемы, нет регулировки громкости, стандартный линейный выход
    • Линейный вход: 2 х RCA разъемы,
    • 6,3 - выход для наушников
    Особенности Firestone Audio Fubar3 MKII:
    • Двойной конденсатор, Push-Pull класса "B"
    • Virtual-Ground заземление питания
    • Линейный выход: не регулируемый, стандартный линейный выход.
    • Усиление громкости: Low (затухания 20 дБ) / High (нормальный)
    • Регулятор громкости: стандарт / шунт
    • Сопротивление наушников: от 32 Ом до 600 Ом
    • Поддерживаемые форматы: 16-бит, 32 кГц / 44,1 / 48 кГц
    • Схема защиты: Защита от перегрузки по току.
    • USB: TI - PCM2702
    • Усилитель наушников: AD - OP275
    • Усилитель наушниуов: TI - OPA2604
    • Линейный выход: AD - OP275
    • Производительность (1 кГц синус, 2Vrms выход, 16-бит / 48 кГц)
    • Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц): 40 Гц 0,01 дБ, 15 кГц, 0.12dB
    • Уровень шума (1 кГц,):-96.1dB
    • Динамический диапазон (1 кГц,): 96.1dB
    • THD%: 0,0018%
    • Разделение каналов:-90.0dB
    • Размеры корпуса: 117 х 80 х 50 мм (Д х Ш х В).
    • Вес: 299 грамм (без внешнего источника питания)
    Комплект поставки:
    • Fubar 3 MKII
    • DC 24V 0.5A блок питания
    • RCA провода
    • USB провод
    • руководство пользователя
    • шестигранный ключ
    Firestone Audio
    Встроенный ЦАП
    RCA
    RCA
    Частота дискретизации, кГц
    96
    Разрядность ЦАП, бит
    15
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    96
    Схемотехника
    операционный
    Форм-фактор
    Отзывы 3
    P
    Psaro из Россия14.05.2013
    0
    Приобрел F3 как аппарат, в дополнение к ASUS Xonar Essence One (из One - соорудил постамент над системником, навечно думаю, будет стоять как памятник из чугуна-:))к слову, One - претензий никаких, все супер, за исключением веса. F3 -планирую таскать на дачу, работу и т.д. По существу- сравниваю с Asusом - звук конечно попроще, но как-то напоминает более ламповые усилители (есть еще собственноручно собранный Laconik Box)в общем, приятное впечатление. Единственный минус - звук на выходе в режиме ЦАПа очень тихий, на максимуме - процентов 30% от желаемого максимального. Никакими настройками в компе -решить не удалось. Есть у меня подозрение (слушаю Баерами 770 и 880, оба, 250 ом), что это связано как то с сопротивлением ушей, но с другой стороны - в обычном режиме-то нормально все, громкость -за глаза. Сегодня взял 32 ома, попробую...
    (на основании 3 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      67%
    3 отзыва
