Новинка! Fireye Mini Ultra - миниатюрный усилитель для наушников для использования с портативной техникой.
Усилитель мал и является идеальным партнером для путешествий. Встроенный литиевый аккумулятор даст вам до 24 часов в режиме воспроизведения, и вы можете зарядить его через порт USB компьютера. Усилитель Fireye Mini Ultra выдает дополнительную мощность и позволяет услышать вашу музыку с динамикой, которой вам не хватает.
Подключение:
- Линейный вход: 1 х 3,5 мм разъем для наушников
- Выход на наушники: 1 х 3,5 мм разъем для наушников
- 1 мини-USB разъем для зарядки
Особенности Firestone Audio Fireye Mini:
- Усилитель: класс A/B
- Встроенный аккумулятор питания
- Сопротивление наушников: от 32 Ом до 600 Ом
- Время работы: При 100% полной зарядке батареи работа в течении 24 часов, в зависимости от уровня громкости.
- Метод зарядки: Использование компьютера или USB-адаптера для зарядки
- Время зарядки: Полная зарядка (3 часа), быстрая зарядка (1.5 часа = 80%)
- Усиление: TI - DRV601
- Производительность (1 кГц синус, 2Vrms выход, 24-бит / 48 кГц)
- Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц): 40 Гц 0,1 дБ, 15 кГц, 1.67dB
- Частотные характеристики: от 20 Гц до 20 кГц
- Уровень шума (1 кГц,):-110.5dB
- Динамический диапазон (1 кГц,): 110.4dB
- THD%: 0,0068%
- Разделение каналов:-96.0dB
- Материал корпуса: Амортизирующий гибкий силикон.
- Цвет корпуса: 5 цветов: красный, черный, белый, зеленый, фиолетовый
- Размеры: 40 х 24 х 9 мм (Д х Ш х В).
- Вес: 14 грамм (без кабеля)
Комплект поставки:
- Fireye mini Ultra
- USB провод
- 3,5 мм провод телефона
- руководство пользователя
- Гарантийный талон
