Лучшие проводные HI-END наушники по версии Dr.Head!
Особенности Fir Audio M5:
- гибридная конструкция;
- 10 мм динамический драйвер;
- электростатический драйвер;
- технология вентиляции Atom;
- фирменный коннектор RCX;
- фирменный корпус.
М5 использует ту же бескамерную технологию, что и другие новаторские модели. В модели M5 используется динамический драйвер для расширения низкочастотного диапазона. Три бескамерных сбалансированных арматурных излучателей которые отвечают за среднечастотный диапазон и высокие частоты. Уникальный электростатический драйвер отвечает за сверхвысокочастотный диапазон. Используя фирменный бескамерный дизайн и систему сброса давления Atom 3-го поколения, M5 представляет v-образный звук с обширной звуковой сценой и воздушным напором, идеально подходящим для гитаристов, барабанщиков и басистов.
Бескамерный дизайн
Все продукты Fir Audio могут похвастаться полностью бескамерным дизайном для наиболее естественного звука. Корпуса напечатаны на 3D принтере, с лицевой панелью, использующей красный оттенок, а затем контрастный черный цвет для основного корпуса.
Текстура корпуса гладкая и на ней не остается следов при прикосновении. Каждая лицевая панель имеет свой дизайн. На правом напечатаны символы M5, а на левом - логотип кроличьих ушей. Корпус наушников очерчен так, чтобы подчеркнуть естественные изгибы вашего уха для эстетически приятного вида.
Съемный кабель
Легкий, гибкий витой черный кабель сделан из бескислородной меди, покрытой серебром. В нем в два раза больше отдельных жил, по сравнению со стандартными проводами для наушников. За счет этого сопротивление уменьшается вдвое, что позволяет наушникам звучать именно так, как задумано производителем, без неприятных примесей и искривлений АЧХ. Коннекторы от FIR Audio - RCX и угловой jack 3.5 мм.
Fircon коннектор
Разъемы RCX входят в стандартную комплектацию любых наушников IEM серии M. Они обеспечивают надежное соединение с гарантией на 5000 подключений.
Комплектация Fir Audio M5:
- наушники;
- набор сменных насадок;
- аудио кабель;
В 2014 году Lotoo выпустила свой первый прецизионный Hi-Res плеер Lotoo PAW Gold с органами управления покрытыми золотом и символикой бога света Апполона (сына Зевса) на фронтальной стороне плеера, поэтому с новой версией плеера перед разработчиками стояла задача создать по-настоящему впечатляющий продукт. Lotoo Paw Gold способен воспроизводить наиболее совершенный в настоящее время цифровой формат аудио - DSD (Direct Stream Digital). Плеер наделен мощным процессором Blackfin 531 и отдельным компонентным ЦАПом, суперсовременным высокоскоростным соединением USB 3.0, емким аккумулятором, позволяющим наслаждаться музыкой в течение более чем 22-х часов непрерывной работы, который к тому же еще и съемный и, соответственно, заменяемый.
Особенности Lotoo PAW Gold 2017:
- поддержка DSD и 24 бит / 384 кГц;
- OLED-дисплей и USB 3.0;
- параметрический эквалайзер;
- программируемые клавиши;
- поддержка карт памяти SDHC / SDXC (до 2TB);
- алюминиевый корпус + сапфировое стекло.
Плеер имеет нестандартный дизайн и это в первую очередь бросается в глаза. Корпус изготавливается из авиационного алюминия, который представляет собой сплав алюминия, меди и магния, усиливающего прочность, а соответственно в перспективе и долговечность. Несмотря на свой размер, Lotoo Paw Gold имеет фантастическую эргономику и прекрасно ложится в руку. Дополнительное ощущение объемности придает покрытый золотом диск регулировки, который, в свою очередь, и стал визитной карточкой плеера, на ряду с регулятором громкости и клавишей включения, преобладающими аналогичным стилем.
Фронтальная часть плеера встречает 1.8 дюймовым OLED экраном, защищенным сверхпрочным сапфировым стеклом. Под дисплеем находятся 5 пластмассовых клавиш, имеющие плавную степень нажатия и передающих приятные тактильные ощущения. В нижней части корпуса пользователь найдет слот для карты памяти SDHC / SDXC, позволяющий расширить память до 2 Тб.
Левая сторона Lotoo Paw Gold абсолютно плоская, а правая имеет вход USB 3.0 для скоростной передачи данных и расположившейся ниже DC порт (12V / 1A), который отвечает за подзарядку устройства. Верхняя часть приятно удивляет переключателем под низкоомные и высокоомные наушники, который адаптируется к наушникам с помощью встроенного мощного усилителя для наушников. Рядом с переключателем находится рычаг блокировки, разъем для наушников 3.5 мм и линейный выход 3.5 мм.
Под корпусом расположилось сердце Lotoo Paw Gold – мощный процессор ADI Blackfin 531 DSP, который прекрасно взаимодействует с различными форматами и максимально качественно обрабатывает цифровую звукозапись. Пользователь получит поддержку большинства форматов, среди которых DSD (DFF DSF ISO), FLAC, WAV, AAC, ALAC, MP3, WMA, M4A, CUE, APE, WavePack.
Встроенный цифро-аналоговый преобразователь BB PCM1792 способен преобразовать дискретное цифровое звучание в аналоговый сигнал, добиваясь наиболее корректного результата при максимальной частоте дискретизации. Интегрированный съемный литий-ионный аккумулятор (6000mAh 3.7V) позволит прослушивать любимые композиции до 12 часов без подзарядки.
Комплектация Lotoo PAW Gold 2017:
- плеер;
- зарядное устройство;
- кабель USB;
- мягкий чехол;
