Кастомные наушники FiR Audio M3 Custom Colorless
Код товара: 116391
    М3 использует ту же бескамерную технологию, что и другие новаторские модели. В модели M3 используется динамический драйвер для расширения низкочастотного диапазона. Два бескамерных сбалансированных арматурных излучателей.
    • гибридная конструкция;
    • 10 мм динамический драйвер;
    • технология вентиляции Atom;
    • съемный кабель;
    • фирменный контур ушной раковины;
    • модули Atom.
    Один отвечает за среднечастотный диапазон, второй наполняет звук детализацией и высокими частотами. Используя фирменный бескамерный дизайн и систему сброса давления atom 3-го поколения, M3 представляет звук с обширной звуковой сценой, идеально подходящим для гитаристов, барабанщиков и басистов.
    Бескамерный дизайн
    Все продукты Fir Audio могут похвастаться полностью бескамерным дизайном для наиболее естественного звука.
    Наушники, которые созданы для Вас
    Корпус наушника изготавливается по слепку вашего уха, а это значит:
    • удобство в эксплуатации, наушник не выпадет даже при самом активном времяпрепровождении;
    • максимально возможная шумоизоляция, за счет плотного прилегания наушника к стенкам уха;
    • возможность создать свой уникальный дизайн, или выбрать из сотни уже существующих;
    Корпус наушников очерчен так, чтобы подчеркнуть естественные изгибы вашего уха для эстетически приятного вида.
    Модули Atom
    Стандартная передняя вентиляция встроена непосредственно в корпус для уменьшения усталости от прослушивания. Atom (air Transfer open module) - это мобильная технология 3-го поколения, которая была специально разработана для того, чтобы дать пользователю максимальный контроль с помощью встроенных вентиляционных фильтров в корпусе.
    Обладая изменением низких частот в 1/2 дБ, эти модули являются самым передовым способом тонкой настройки того идеального звукового почерка, который вы ищете. Компактная конструкция фильтра уменьшает объем воздуха в камере модуля, что положительно сказывается на звучании. Набор из 4 штук поставляется с ассортиментом +, N, -, O (плюс, нейтраль, минус, открыто).
    Долговечность была главным приоритетом в конструкции фильтра атома. Фильтрация с использованием высокоточных медицинских трубок обеспечивает надежный производственный процесс. Фильтр также невосприимчив к ударам и не страдает от случайных падений и попадании влажности. Уровни изоляции варьируются между модулями относительно утечки нижних частот.
    Atom-X
    Дополнительный съемный модуль, в котором находится тот же фильтр, что и внутренний аксессуар Atom-XL.
    Для того, чтобы пройти процедуру снятия ушных слепков, необходимо записаться:
    Москва:
    Санкт-Петербург:
    При прохождении процедуры снятия слепков есть несколько ограничений. К сожалению, мы будем вынуждены отказать вам в прохождении процедуры в этих случаях:
    1. если у вас была операция на ушах;
    2. если вам меньше 18 лет.
    В этих случаях, для заказа продукции, сделанной по ушным слепкам, вам нужно обратиться в специализированный медицинский центр или салон слухопротезирования, пройти у них процедуру и передать нам ваши ушные слепки. Подробную информацию вы можете найти на этой странице.
    • чехол;
    • съемный кабель;
    • модули Atom;
    • инструмент для чистки и ухода;
    Читайте наш блог
    Fir Audio
    Fir Audio M3
    акрил , металл
    colorless
    Custom plug
    Съемный кабель
    гибридный
