IEM наушники Fir Audio e12 Custom
Код товара: 152835
    Fir Audio e12 Custom — первые наушники в новой серии внутриканальных мониторов Electron. Технология SwapX позволяет быстро и легко сменить дизайн лицевой панели, придав наушникам более индивидуальный внешний вид. За звук отвечает мощный 12-миллиметровый динамик с технологией Tactile Bass, которая использует весь корпус наушника для передачи низких частот. С e12 вы получите уникальный звуковой опыт с ощущением полного погружения.
    • фейсплейты SwapX, позволяющие быстро менять дизайн;
    • мощный 12 мм динамик с технологией Tactile Bass;
    • система вентиляции ATOM Venting;
    • модульная система SwapX Assembly обеспечивает простоту и эффективность обслуживания;
    • SwapX 2-Pin — надёжный коннектор, рассчитанный как минимум на 1000 подключений.
    Fir Audio e12
    Фейсплейты SwapX
    Легко меняйте дизайн лицевых панелей в соответствии со своим стилем, выбирая из множества узоров и материалов. С функцией быстрой персонализации SwapX, вы можете громко заявить о себе, ведь ваши e12 будут такими же уникальными, как и ваш музыкальный вкус.
    SwapX Faceplates
    Tactile Bass
    Fir Audio использовали новую технологию Tactile Bass, интегрировав 12-миллиметровый динамик таким образом, чтобы он передавал вибрации низких частот прямо на корпуса наушников. В результате, бас становится буквально ощутимым, тактильным и насыщенным. e12 поднимут ваши впечатления от прослушивания на новую высоту.
    Tactile Bass
    ATOM Venting
    В отличие от традиционных внутриканальных мониторов, которые герметично закрывают слуховой канал пользователя, наушники Fir Audio оснащены инновационной системой ATOM Venting, которая выпускает излишнее давление воздуха наружу. Ваши барабанные перепонки останутся в естественном, расслабленном положении, а значит можно попрощаться с усталостью даже во время длительного прослушивания.
    ATOM Venting
    SwapX Assembly
    Новаторская технология SwapX не ограничивается лёгкой сменой дизайна лицевой панели, она также заключается в модульной конструкции корпуса. Модули и части корпуса надёжно скреплены винтами, что повышает эффективность и удобство обслуживания, а значит ваши вложения точно выдержат испытание временем.
    SwapX Assembly
    SwapX 2-Pin
    Коннектор, использующийся в e12 рассчитан на впечатляющие 1000 подключений, совместим с любыми 2-контактными кабелями и имеет четырехугольную конструкцию гнезда, исключающую риск расшатывания. При этом даже в случае поломки разъёма, вам не понадобится сложный ремонт: модуль коннектора легко заменяется с помощью установочного винта, обеспечивая вам бесперебойное воспроизведение звука.
    SwapX 2-Pin
    Кабель премиум-класса из чистого серебра
    В комплект поставки e12 входит потрясающий 8-жильный бескислородный кабель из чистого серебра с медным экранированием в прозрачной оболочке. Он не только придает наушникам стильный вид, но и обеспечивает насыщенное звучание, позволяя e12 раскрыть максимум своего потенциала.
    Для того, чтобы пройти процедуру снятия ушных слепков, необходимо записаться:
    Москва:
    Санкт-Петербург:
    При прохождении процедуры снятия слепков есть несколько ограничений. К сожалению, мы будем вынуждены отказать вам в прохождении процедуры в этих случаях:
    1. если у вас была операция на ушах;
    2. если вам меньше 18 лет.
    В этих случаях, для заказа продукции, сделанной по ушным слепкам, вам нужно обратиться в специализированный медицинский центр или салон слухопротезирования, пройти у них процедуру и передать нам ваши ушные слепки. Подробную информацию вы можете найти на этой странице.
    • аудиокабель 4.4 мм;
    • защитный чехол из натуральной кожи;
    Читайте наш блог
      Fir Audio e12
    • Отсоединяемый кабель
      blue
      2-pin,
      4.4mm jack
      США
