Беспроводные наушники
Final Audio ZE3000 SV Black
1 отзыв
14 990 руб.
    Final Audio ZE3000 SV - обновленная модель с функцией "Comfort ANC" - это эволюция модели ZE3000, которая специализируется на качестве звука.
    • 10 мм усовершенствованный драйвер f-Core SV;
    • защита от пота и влаги IPX4;
    • порт f-LINK оптимизирует внутреннее давление в корпусе;
    • активное шумоподавление с функцией Comfort ANC;
    • поддержка кодека LDAC;
    • функция Multipoint;
    • автономность до 7 часов.
    Оснащены усовершенствованным драйвером собственной разработки "f-Core SV"
    Полностью беспроводные наушники часто в значительной степени зависят от программных эквалайзеров для настройки качества звука, что может привести к тому, что качество звука будет таким, от которого легко устают уши. ZE3000 SV оснащены новым драйвером собственной разработки, f-Core SV, диаметр которого больше, чем у предыдущих моделей, от 6 мм до 10 мм, и с помощью регулировки акустического качества звука, аналогичной настройке проводных наушников, которая использует акустическое пространство внутри корпуса наушников, оно было отрегулировано для обеспечения полностью удовлетворительного качества звука даже без эквалайзера. Кроме того, он выполняет чрезвычайно эффективную коррекцию, которую может выполнить только эквалайзер, например, точно определяет и снижает звуковое давление в узкой полосе частот.
    Уникальный порт f-LINK оптимизирует внутреннее давление в корпусе
    Полностью беспроводные наушники требуют плотного размещения батареи, электронной платы, антенны и т.д. внутри корпуса. Это ограничивает свободу акустической настройки качества звучания, и звук должен создаваться в жестких условиях. В обычных полностью беспроводных наушниках низкие частоты являются чрезмерными, и для достижения баланса необходимо выделять высокие частоты. В результате не только звук становится кричащим при выделении как низких, так и высоких частот, но и вокал, как правило, звучит менее естественно, что делает его более отдаленным. Кроме того, полностью беспроводные наушники требуют водонепроницаемости, поэтому сложно спроектировать вентиляционное отверстие на внешней стороне корпуса, которое оптимизировало бы давление в акустическом пространстве внутри корпуса наушников.
    Это изделие оснащено недавно разработанным "портом f-LINK", который оптимизирует давление в акустическом пространстве внутри корпуса наушников, сохраняя при этом водонепроницаемость и обеспечивая акустический дизайн, эквивалентный акустическому дизайну проводных наушников. Это позволяет должным образом контролировать низкие частоты, чего было трудно достичь при проектировании полностью беспроводных наушников с высоким качеством звучания, а вокал, который, как правило, звучит отдаленно или приглушенно, воспроизводится ярко с соблюдением баланса, задуманного музыкантом. Кроме того, низкочастотные звуки, такие как удары барабана и басовые партии, воспроизводятся с достаточной глубиной и громкостью, при этом достигается высокий уровень качества, который отделяет их от вокала так, что они не накладываются друг на друга.
    Технология "Comfort ANC" сочетает в себе качество звука и звукоизоляционные характеристики
    Традиционная технология ANC (активного шумоподавления) по самой своей природе создает временную задержку, которая может повлиять на воспроизводимый звук, например, приглушить низкие частоты. Кроме того, повышение эффективности ANC может вызвать ощущение давления, которое может привести к так называемой "усталости от шумоподавления" или "болезни от шумоподавления". Final Audio ZE3000 SV оснащены системой "Comfort ANC", которая обеспечивает качество звука и комфорт без ощущения давления, основываясь на запатентованном алгоритме.
    Режим "отключения ветра" для уменьшения шума ветра
    Специальный режим уменьшает "шум ветра", вызванный воздействием ветра на микрофон на корпусе наушников, что облегчает прослушивание воспроизводимого звука. Его можно легко включить / выключить, просто нажав и удерживая корпус левого или правого наушника в течение 2 секунд, поэтому им очень удобно пользоваться, когда вас беспокоит шум ветра.
    Высококачественный кодек "LDAC"
    Поддерживает кодек LDAC, который передает в три раза больше информации по сравнению с "SBC" и может воспроизводить музыку с разрешением до 96 кГц / 24 бит. Можно воспроизводить источники звука с высоким разрешением, так что вы сможете наслаждаться музыкой высокого качества, даже если она полностью беспроводная.
    Функция "Игровой режим"
    При обычном подключении по Bluetooth активация игрового режима обеспечивает соединение с низкой задержкой - до 60 мс. Вы сможете не только играть в игры, не беспокоясь о задержках, но и смотреть фильмы и живые выступления, не беспокоясь о том, что движения губ актеров будут не синхронизированы со звуком.
    Многоточечное подключение (Multipoint)
    Поддерживается многоточечное подключение, позволяющее подключать до двух устройств одновременно через Bluetooth. Вы можете подключать два устройства одновременно и легко управлять каждым из них, не переключаясь между подключениями. Например, вы можете выполнить сопряжение компьютера и смартфона и принимать звонки со смартфона во время прослушивания музыки на ПК.
    Конструкция с легкой защелкой позволяет легко извлекать наушники из чехла
    Конструкция с легкой защелкой позволяет легко вынимать наушники, просто зажимая их пальцами. Поскольку наушники легко извлекаются из чехла, вам не нужно беспокоиться о том, что они могут упасть при извлечении из чехла.
    Удобная посадка с минимальным давлением
    Беспроводные наушники, как правило, имеют большие размеры из-за большого количества внутренних деталей, что означает, что при ношении на внутреннюю часть уха постоянно оказывается давление, что может неосознанно привести к перенапряжению уха и вызвать усталость. Этот продукт отличается облегченной конструкцией корпуса, весящей всего 4 г с каждой стороны, и основан на дизайне корпуса, который компания Final использовала для своих предыдущих проводных наушников, обеспечивая достаточное акустическое пространство внутри и превосходную посадку. Если корпус соприкасается с наушником, козелком и любым другим местом в ушном кармане, он обеспечивает стабильное удерживающее усилие в трех точках, сохраняя при этом удобную посадку с небольшим давлением.
    Наушники, обеспечивающие максимальный комфорт при ношении
    В комплект поставки входят пять размеров сменных амбушюр "TYPE E Fully Wireless Exclusive", которые пользуются популярностью благодаря своей отличной посадке и звукоизоляции. Форма многих обычных наушников сильно давит на заднюю стенку слухового прохода, вызывая боль и усталость при длительном ношении. Полностью беспроводная эксклюзивная модель TYPE E - это модель, которая мягко прилегает ко входу в слуховой проход, поэтому практически не возникает ощущения инородного тела. Минимизировав саму подгонку, инженеры добились "наилучшей подгонки". Кроме того, цвета голенищ соседних размеров различны (чередуются светло- и темно-серый), что позволяет легко различать размеры.
    Совместим со специальным приложением "final CONNECT"
    Специальное приложение "final CONNECT" позволяет переключаться между режимами шумоподавления, прослушивания во время выполнения других задач и подавления ветра, а также отключать функцию шумоподавления. Кроме того, он оснащен "7-полосным эквалайзером", который позволяет настраивать качество звука по своему вкусу. Вы также можете включать и выключать игровой режим и многоточечную передачу прямо из приложения.
    Режим одного наушника
    Просто вставьте один наушник в чехол, и он автоматически переключится в режим "для одного уха", не прерывая прослушивания музыки. В режиме "для одного уха" он переключается со стереовоспроизведения на монофоническое воспроизведение, так что вы можете слушать музыку одним ухом, не испытывая дискомфорта. Например, это полезно, когда вы хотите наслаждаться музыкой, не отключая внешние звуки, например, слушать музыку одним ухом во время приготовления пищи.
    • футляр для заряда;
    • кабель USB-C;
    • амбушюры TYPE E Fully Wireless Exclusive;
    • Тип гарнитуры
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
      5.3
    • Мультипоинт
    • Поддержка кодеков
      LDAC
    • Сенсорное управление
    • Стандарт защиты
      IPX4
    • Разъем для зарядки
    • Время работы, ч
      7
    • Быстрая зарядка
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид вставных наушников
      true wireless
      28
      беспроводные
      Final Audio ZE3000
      Япония
    Отзывы 1
    СК
    Сергей из Санкт-Петербург24.05.2025
    Пришел брать наушники,а выбрал лучшие…
    (на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
    14 990 руб.
