Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Беспроводные наушники Final Audio UX3000 Black
Код товара: 131013
    Final Audio UX3000 - это беспроводные наушники с гибридным шумоподавлением, точно настроенные на превосходное качество звука.
    • Bluetooth 5.0;
    • гибридное активное шумоподавление;
    • поддержка кодеков: SBC, AAC, Qualcomm aptX, aptX LL;
    • время работы от одной зарядки: до 35 часов (до 25 часов с включённой системой ANC);
    • поддержка функции - многоточечное соединение.
    Большинство продуктов разработаны таким образом, чтобы повысить низкие частоты с помощью настройки программного эквалайзера. Однако это решение привело к тому, что общая звуковая характеристика стала неестественной и серьезно повлияла на качество звука.
    Final Audio UX3000
    UX3000 изготовлены таким образом, чтобы полностью оптимизировать акустические характеристики самого драйвера. Благодаря совершенно новому драйверу, который разработан, чтобы быть устойчивым к нагрузкам, а его высокие частоты применяются с небольшой коррекцией с помощью эквалайзера, UX3000 обеспечивают превосходное качество звука, благодаря чему достигается хорошая производительность и шумоподавление.
    Для шумоподавления требуется, чтобы поверх вашей музыки воспроизводились звуки, генерируемые электроникой, это создает нагрузку на драйверы и, как правило, ухудшает качество звука, требуя коррекции чрезмерно усиленных басов.
    Команда инженеров Final Audio решила эту проблему, разработав совершенно новый драйвер, который может обеспечить надежную работу с шумоподавлением и исключительное качество звука.
    Превосходное качество звука
    Используя свои ноу-хау в области технологии проектирования драйверов и тщательно оптимизируя акустические характеристики блока драйверов, Final Audio обеспечивает приятное качество звука без утомительного звучания, характерного для наушников Bluetooth.
    Благодаря четким деталям и натуральной звуковой сцене UX3000 обеспечивает надежную работу шумоподавления и впечатляющее качество звука.
    Гибридное активное шумоподавление
    UX3000 оснащен двумя микрофонами на каждой чашке. Один из микрофонов прослушивает внешний мир, а другой собирает звук с выхода блока драйвера.
    Анализируя звуковые образцы, собранные с обоих микрофонов, и генерируя точный помехоустойчивый сигнал, UX3000 способны эффективно маскировать постоянные внешние шумы, такие как двигатели самолетов, грохот поездов и гудение кондиционеров.
    Громкая связь
    Встроенный микрофон позволяет легко совершать телефонные звонки и присоединяться к конференц-звонкам через ваш ноутбук или смартфон. Функция шумоподавления может оставаться включенной во время телефонных звонков, позволяя вам четко слышать вызов, одновременно блокируя окружающий шум.
    Поддержка aptX Low Latency
    В дополнение к типичным кодекам Bluetooth SBC и AAC для прослушивания музыки, UX3000 также поддерживает aptX с низкой задержкой, что обеспечивает превосходное качество звука при исключительной стабильности соединения на совместимых устройствах. UX3000 совместим с широким спектром моделей смартфонов, таких как iPhone и Android, благодаря простому и удобному сопряжению.
    Многоточечное соединение
    UX3000 поддерживает многоточечное соединение, что означает, что вы можете одновременно подключать два устройства Bluetooth — слушать музыку на одном, а затем быстро принимать входящие звонки на втором.
    Автономность
    Полная зарядка обеспечивает до 35 часов воспроизведения музыки с отключенным шумоподавлением и 25 часов с включенным шумоподавлением.
    Автономность
    Время так же зависит от уровня громкости прослушивания. Легко и быстро заряжайте аккумулятор с помощью универсального разъема USB-C.
    Работа по проводу
    UX3000 можно легко превратить в пару проводных наушников, просто подключив наушники к источнику звука с помощью прилагаемого аудиокабеля, даже если батарея разряжена. Это делает их подходящими для авиаперелетов.
    Складная конструкция
    Наушники можно сложить, что делает их удобными и компактными для переноски.
    В комплект входит мягкий чехол для переноски для защиты от царапин во время путешествия.
    Высококачественная отделка
    Сибо - это старое японское слово, означающее морщину на поверхности бумаги или кожи. Это вдохновило на создание мягкого текстурированного покрытия наушников UX3000 - красивой поверхности, которая превосходно противостоит загрязнению и отпечаткам пальцев, сохраняя при этом утонченный, но в то же время превосходный текстурированный вид.
    Удобная посадка
    Удобная посадка
    Корпус наушника можно поворачивать вверх, вниз, влево или вправо, чтобы соответствовать различным формам головы. Мягкие амбушюры предназначены для предотвращения усталости даже после длительного использования.
    • кабель USB-C;
    • кабель аудио 3.5 мм;
    • мягкий чехол для хранения;
    • Мультипоинт
      беспроводные
    • Поддержка кодеков
      AptX
      AptX Adaptive
    • Быстрая зарядка
    • Отсоединяемый кабель
      , 3.5mm jack
    • Складная конструкция
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид беспроводных наушников
    • Время работы, ч
      35
    • Голосовой помощник
      Google Assistant
      синтетическая кожа
    • Разъем для зарядки
      Final Audio UX3000
      Япония
