Полноразмерные наушники Final Audio Pandora Hope VI имеют уникальную комбинированную конструкцию и оснащены двумя излучателями - динамическим с диффузором диаметром 50 мм, и арматурным балансным. Эти излучатели включены без разделительного фильтра, так как их параметры точно согласованы между собой. Балансные арматурные драйверы изготовлены в компании Final Audio, а динамики выполнены по заказу фирмы. Они имеют легкую звуковую катушку из омедненной алюминиевой проволоки и мощный неодимовый магнит.
Закрытый корпус наушников изготовлен из высококлассного нерезонирующего компаунда и нержавеющей стали по запатентованной технологии BAM (Balanced Air Movment). Благодаря ей внутри корпуса достигается необходимое для точной работы излучателя перемещение воздуха, но утечка звука наружу отсутствует. Оголовье наушников представляет собой стальную полоску, закрытую амортизирующей накладкой, c простой и надежной регулировкой.
Наушники Final Audio Pandora Hope VI имеют съемный кабель, который подключается к обеим чашкам и оснащен разъемами с позолоченными контактами. Кожаные амбушюры также съемные, и при необходимости их можно очистить от загрязнений, или заменить. Звучание Final Audio Pandora Hope VI объемное и очень чистое.Высокие и низкие частоты немного оттеняют среднечастотный регистр. Тембры передаются с высокой точностью и детализацией. Послезвучия и мелкие детали исполнения оживляют музыкальную материю. Прекрасно контролируется динамика исполнения, позволяя ощутить малейшие колебания громкости. Бас глубок и хорошо тонально определен, но его энергетика немного ослаблена, скоростные характеристики несколько снижены.
