Амбушюры Final Audio Fusion-G size L 4pcs Gray
2 690 руб.
Код товара: 191890
  • тройная гибридная конструкция, сочетающая в себе пеноматериал сверхвысокой плотности, мягкий силикон и высокоэластичный силикон
  • высокая пассивная шумоизоляция без неприятного давления
  • сохраняет оригинальное качество звука наушников
  • прочная и сохраняющая форму высокоэластичная силиконовая ножка
  • совместимы с проводными и беспроводными наушниками
  • цветовая маркировка размера для удобства идентификации
Инновационные амбушюры с тройной гибридной структурой
Современные наушники требуют не только превосходного качества звука, но и идеального комфорта. Новые амбушюры Final имеют уникальную тройную гибридную структуру, разработанную для превосходной звукоизоляции и комфортного ношения. Они сочетают в себе три специализированных материала: пенополиуретан сверхвысокой плотности, мягкий силикон и высокоэластичный силикон, обеспечивая плотное прилегание без давления даже при длительном использовании.
Превосходная звукоизоляция благодаря пенополиуретану сверхвысокой плотности
Куполообразная часть амбушюров изготовлена ​​из пенополиуретана сверхвысокой плотности, обеспечивающего исключительную звукоизоляцию. Этот материал служит надежным барьером против внешнего шума, обеспечивая мощное пассивное шумоподавление.
Внутренняя часть купола выполнена из мягкого силикона, который гибко адаптируется к форме ушного канала. Благодаря высоким герметизирующим свойствам пены, окружающий шум эффективно блокируется, что еще больше усиливается при использовании с наушниками с активным шумоподавлением (ANC).
В результате получается чистый, объемный звук, свободный от отвлекающего окружающего шума.
Оптимизированный дизайн для естественной посадки и звука
Стандартные пенные амбушюры часто создают чрезмерное давление в ушном канале, обеспечивая звукоизоляцию за счет комфорта. Они также могут изменять акустические характеристики из-за изменения объема ушного канала.
Эти амбушюры имеют тонкую конструкцию из сверхплотной пены, которая не требует сжатия перед вставкой. Это обеспечивает естественную, удобную посадку при сохранении высокой шумоизоляции.
Кроме того, форма имитирует стандартные силиконовые амбушюры, сохраняя оригинальный звуковой характер ваших наушников без искажений или потери четкости басов и высоких частот.
Чистый и детализированный звук благодаря высокоэластичному силикону
Сердечник из высокоэластичного силикона обеспечивает стабильность и предотвращает деформацию, при этом наушники удобно располагаются в ушном канале. Его конструкция обеспечивает широкое акустическое отверстие, которое направляет звуковые волны прямо к барабанной перепонке, улучшая:
  • детальность и четкость звучания инструментов и вокала;
  • точность в высоких и средних частотах;
  • глубокий, контролируемый бас;
  • общую сбалансированность и естественность звука.
Универсальная совместимость
Короткая конструкция ножки делает эти наушники совместимыми как с проводными, так и с беспроводными наушниками различных марок. Их компактный размер также обеспечивает правильную посадку, не мешая зарядным или переносным чехлам.
Легкое определение размера
Каждый размер обозначен цветом вдоль стержня, чередующимся между темно-серым и светло-серым для соседних размеров. Это позволяет быстро и легко выбрать подходящий размер, даже при использовании нескольких комплектов наушников.
    Чистка и уход
    • Избегайте мытья водой или использования влажных салфеток.
    • Чистите, аккуратно протирая сухой чистой тканью, чтобы сохранить целостность материала.
    Советы по подгонке
    Поскольку форма ушного канала индивидуальна и даже отличается у левого и правого уха:
    • примерьте несколько размеров, а не только стандартный размер M;
    • для маленьких ушей можно попробовать размеры S или SS;
    • для достижения наилучшего баланса низких и высоких частот, а также комфорта, можно использовать разные размеры для левого и правого уха.
    • амбушюры Final Audio Fusion-G, размер L, серые - 4 шт.;
    • инструкция по использованию и уходу.
    Final Audio
    Назначение насадок
    TWS-наушники
    Тип
    амбушюры
    силикон, пена
    Япония
    2 690 руб.
