Подборка аудиогаджетов для Лета! ->>>
Наушники Final Audio F7200
Код товара: 83522
    Маленькие и ультралегкие наушники для точной посадки и высококачественной звукопередачи. Сверхплотная посадка наушников в ушном канале для оптимальных звуковых характеристик, более широкой звуковой картины и передачи богатых басов. Эти наушники отвечают всем вашим требованиям и не только!
    Возможность расположения драйвера наушника значительно глубже в ушном канале позволяет добиться более реалистичного звучания невероятно высокого качества. Для этого Final Audio существенно уменьшили корпус наушников F7200, сократив при этом и количество составляющих конструкцию элементов. Несмотря на то, что наушники выполнены из нержавеющей стали, их вес составляет всего 2 грамма, а диаметр не превышает 5,5 мм. Их конструкция исключает нежелательную вибрацию и позволяет насладиться невероятно чистым звучанием сигнала. Уникальный способ разработчиков Final использовать полнодиапазонные балансные арматурные драйверы во всех моделях обеспечивает потрясающее наполнение звука басами, неожиданное для наушников такого размера. Одной из последних разработок является кабель с серебряным напылением, способный создать более широкую звуковую картину. Данный кабель является съемным, что позволит подключить опциональные кабели с MMCX коннекторами. Наушники оборудованы заушным крючком, способствующим сокращению микрофонного эффекта кабеля. Эти наушники - флагман компании Final - воплощают в себе все аспекты высококачественного воспроизведения звука и простоту использования.
    Конструкция корпуса позволяет минимизировать расстояние между ушным каналом и драйвером. Характер и качество звука будет сильно меняться в зависимости от положения драйвера в ушном канале и выбранной насадки. Так как звуковой сигнал выводится только через переднюю часть вкладышей, то отрегулируйте качество звучания в зависимости от собственных предпочтений, изменив положение насадки и самого наушника. Прямая подача звукового сигнала позволяет напрямую почувствовать все грани и характер звучания.
    Полнодиапазонный балансный арматурный драйвер
    В наушниках используется сверхмаленький полнодиапазонный балансный арматурный драйвер.
    Высокопрочный корпус из нержавеющей стали
    При создании нашего продукта мы использовали нержавеющую сталь, так как она поглощает резонансные вибрации и способствует более чистой звукопередаче.  MMCX коннектор  В данных наушниках используются высокоточные MMCX коннекторы известного швейцарского производителя.
    Оригинальный кабель из меди OFC с серебряным напылением
    В наушниках используется кабель OFC с серебряным напылением, способный создать более широкую звуковую картину. Конструкция этого кабеля была заимствована у проводки японского суперкомпьютера Kei знаменитой корпорации Junkosha. Этот компьютер и его кабели знамениты невероятной скоростью передачи данных, что и было позаимствовано разработчиками наушников.  Экранирующая оплетка кабеля выполнена из перфторированного сополимера (PFA), также разработанного в компании Junkosha и используемого в бренде JUNFLON® при создании передового материала с минимальной диэлектрической проницаемостью. Внешняя трубка кабеля выполнена из полихлорвинила (PVC) для максимальной гибкости. Вы будете приятно удивлены гибкостью и легкостью полупрозрачного кабеля, простотой его подключения и невероятным уровнем сокращения микрофонного эффекта. Зная тот факт, что штекеры MMCX и 3,5-мм штекеры постепенно ослабляют свои соединения и легко отключаются, Final Audio решили существенно превысить критерий тестирования QA в 5000 перегибов и разработали новую концепцию подключения, которая способна выдержать более 50000 перегибов во время использования. Заушный крючок  Наушники F серии оборудованы заушным крючком, способствующим сокращению микрофонного эффекта. Типовые аналогичные продукты предназначены для соответствия множеству размеров ушей, и поэтому в большинстве случаев создаются значительно большего размера. В результате они не только заметны при ношении, но и отнимают много времени при попытке расположить их более комфортно на ухе. После проведения повторных исследований крепления заушного крючка разработчики пришли к выводу, что металлические или полимерные кабели и меньший размер крючка обеспечат более комфортную посадку на ухе большинства пользователей.
    Выбор 2 типов насадок
    В комплект наушников входят силиконовые насадки пяти размеров и насадки из пеноматериала трех размеров. Независимо от размера вашего ушного канала вы с легкостью сможете подобрать идеальные насадки. Плотная посадка наушников изменит ваше восприятие басов и звукоизоляции в целом. Изменяя положение наушников в ухе, вы сможете регулировать плотность басов и уровень звукоизоляции в зависимости от собственных предпочтений. Насадки из пеноматериала способны обеспечить такой же уровень звукоизоляции, что и шумоподавляющие наушники.
    Новый футляр
    Final также специально разработали новый футляр. Наушники аккуратно фиксируются между куполообразными силиконовыми креплениями и крышкой. Кабель надежно располагается по периметру футляра, а штекер хранится в отсеке, отдельном от наушников. Всем известно, что в футлярах, в которых наушники хранятся неподвижно, очень часто повреждается кабель. Инженеры учли этот факт и разработали футляр, исключающий риск повреждения наушников и кабеля, благодаря тому, что кабель может быть смотан по периметру футляра разными способами и в разных направлениях. В собранном виде футляр с легкостью помещается в ладони.
    Кольцо для безопасной посадки
    В комплект наушников входят кольца для безопасной посадки, которые позволят вам безопасно пользоваться силиконовыми вкладышами.
    Final Audio
    106
    арматурный
    Разъем к устройству
    3.5mm jack male
    Съемный кабель
    г-образный
    Final Audio F7200
