Наушники
Final Audio F3100
1 отзыв
    Маленькие и ультралегкие наушники для точной посадки и высококачественной звукопередачи. Сверхплотная посадка наушников в ушном канале для оптимальных звуковых характеристик, более широкой звуковой картины и передачи богатых басов. Эти наушники отвечают всем вашим требованиям и не только!
    Возможность расположения драйвера наушника значительно глубже в ушном канале позволяет добиться более реалистичного звучания невероятно высокого качества. Для этого мы существенно уменьшили корпус наушников F3100, сократив при этом и количество составляющих конструкцию элементов. Диаметр корпусов составляет 5,5 мм, они выполнены из алюминиево-магниевого сплава и имеют анодированное покрытие, что также позволило снизить их вес. Уникальный способ разработчиков Final использовать полнодиапазонные балансные арматурные драйверы во всех моделях обеспечивает потрясающее наполнение звука басами, неожиданное для наушников такого размера. Наушники оборудованы заушным крючком, способствующим сокращению микрофонного эффекта кабеля.
    Конструкция корпуса позволяет минимизировать расстояние между ушным каналом и драйвером.
    Характер и качество звука будет сильно меняться в зависимости от положения драйвера в ушном канале и выбранной насадки. Так как звуковой сигнал выводится только через переднюю часть вкладышей, то отрегулируйте качество звучания в зависимости от собственных предпочтений, изменив положение насадки и самого наушника. Прямая подача звукового сигнала позволяет напрямую почувствовать все грани и характер звучания.
    Полнодиапазонный балансный арматурный драйвер
    В наушниках используется сверхмаленький полнодиапазонный балансный арматурный драйвер.
    Высокопрочный корпус из алюминия
    При создании нашего продукта мы использовали алюминиево-магниевый сплав, с отделкой анодированием черного цвета для повышения жесткости.
    Оригинальный кабель из меди OFC
    В наушниках используется кабель OFC. Трубка из ПВХ была выбрана за свою гибкость, а специальная обработка ее поверхности позволяет снизить микрофонный эффект.
    Заушный крючок
    Наушники F серии оборудованы заушным крючком, способствующим сокращению микрофонного эффекта. Типовые аналогичные продукты предназначены для соответствия множеству размеров ушей, и поэтому в большинстве случаев создаются значительно большего размера. В результате они не только заметны при ношении, но и отнимают много времени при попытке расположить их более комфортно на ухе. После проведения повторных исследований крепления заушного крючка мы пришли к выводу, что металлические или полимерные кабели и меньший размер крючка обеспечат более комфортную посадку на ухе большинства пользователей.
    Выбор 2 типов насадок
    В комплект наушников входят силиконовые насадки пяти размеров и насадки из пеноматериала трех размеров. Независимо от размера вашего ушного канала вы с легкостью сможете подобрать идеальные насадки. Плотная посадка наушников изменит ваше восприятие басов и звукоизоляции в целом. Изменяя положение наушников в ухе, вы сможете регулировать плотность басов и уровень звукоизоляции в зависимости от собственных предпочтений. Насадки из пеноматериала способны обеспечить такой же уровень звукоизоляции, что и шумоподавляющие наушники.
    Новый футляр
    Мы также специально разработали новый футляр. Наушники аккуратно фиксируются между куполообразными силиконовыми креплениями и крышкой. Кабель надежно располагается по периметру футляра, а штекер хранится в отсеке, отдельном от наушников. Всем известно, что в футлярах, в которых наушники хранятся неподвижно, очень часто повреждается кабель. Мы учли этот факт и разработали футляр, исключающий риск повреждения наушников и кабеля, благодаря тому, что кабель может быть смотан по периметру футляра разными способами и в разных направлениях. В собранном виде футляр с легкостью помещается в ладони.
    Кольцо для безопасной посадки
    В комплект наушников входят кольца для безопасной посадки, которые позволят вам безопасно пользоваться силиконовыми вкладышами.
      106
      арматурный
      г-образный
    • Чехол/футляр в комплекте
      Final Audio F3100
    Отзывы 1
    Борис Житицкий из Москва25.02.2017
    Это 10 из 10! Финал Аудио сделали бюджетные "затычки" ("бюджетные" в контексте продукции этой компаниии, конечно). Совершенно прекрасный звук, нет обычной для арматурников "визгливости" в верхней середине и удивительный для наушников этого типа бас. Правда надо учитывать, что они имеют достаточно высокое для портативных наушников сопротивление. Поэтому нужен либо достаточно мощный плеер (например xDuoo X2), либо усилитель, способный прокачать 42 Ома нагрузки. В остальном наушники просто шикарные.
    (на основании 1 отзывов)
    Final Audio F3100
    1 отзыв
