Идеи подарков на 8 марта ->>>
Наушники внутриканальные Final Audio E3000C Stainless Steel
6 490 руб.
Код товара: 148891
Компания Final выпустила обновлённые версии наушников E2000 и E3000, оснастив их пультом ДУ и микрофоном для использования совместно со смартфонами и планшетными ПК.
  • корпус из нержавеющей стали обеспечивает поддержку драйвера и снижает ненужные вибрации;
  • однокнопочный контроллер с микрофоном позволяет играть, останавливаться, перематывать, ускорять воспроизведение и принимать входящие звонки;
  • кабель из бескислородной меди (OFC).
Данные модели оснащены динамическими излучателями диаметром 6.4 мм, а разница между ними состоит в материале цилиндрических корпусов. Более дорогие E3000C заключены в корпуса из стали с зеркальной внешней полировкой, а у E2000C они изготовлены из алюминия.
Уникальный механизм крепления позволяет расположить наушники так, чтобы звуковые волны достигали барабанной перепонки по кратчайшему пути. Благодаря этому звук передаётся напрямую в слуховой канал, что обеспечивает чёткое звучание. Маленькое отверстие в задней части корпуса расширяет диапазон воспроизведения низких частот. Внутри есть фильтр, который предотвращает утечку звука, а снаружи - решётка из нержавеющей стали.
Однокнопочный контроллер с микрофоном позволяет управлять воспроизведением, перемоткой, ускорять воспроизведение и принимать входящие звонки.
Ушной крючок имеет небольшую форму, не использует металлические или полимерные провода и подходит большинству людей. С его помощью значительно снижается шум от касания кабеля, который возникает при контакте с телом пользователя во время ходьбы.
  • сменные насадки;
  • ушной крючок;
  • чехол;
  • Встроенный микрофон
    6.4
    сталь
    steel
  • Тип гарнитуры
    г-образный
  • Чехол/футляр в комплекте
    Final Audio E3000
    Япония
6 490 руб.
