Наушники внутриканальные Final Audio E3000 Stainless Steel
5 490 руб.
Final Audio E3000 - внутриканальные проводные наушники японского производителя Final Audio.
  • корпус из нержавеющей стали обеспечивает поддержку драйвера и снижает ненужные вибрации;
  • наушники подходят для прослушивания акустической, джазовой, классической музыки;
  • кабель из бескислородной меди (OFC).
Final Audio E3000C Stainless Steel
Данная модель оснащена динамическим излучателем диаметром 6.4 мм. Звучание приятное и захватывающее, с большим количеством деталей на треке. Басы у наушников насыщенные, а баланс средних и высоких частот хороший. E3000 заключены в корпуса из стали с зеркальной внешней полировкой.
Уникальный механизм крепления позволяет расположить наушники так, чтобы звуковые волны достигали барабанной перепонки по кратчайшему пути. Благодаря этому звук передаётся напрямую в слуховой канал, что обеспечивает чёткое звучание. Маленькое отверстие в задней части корпуса расширяет диапазон воспроизведения низких частот. Внутри есть фильтр, который предотвращает утечку звука, а снаружи - решётка из нержавеющей стали.
Ушной крючок имеет небольшую форму, не использует металлические или полимерные провода и подходит большинству людей. С его помощью значительно снижается шум от касания кабеля, который возникает при контакте с телом пользователя во время ходьбы.
  • сменные насадки;
  • ушной крючок;
  • чехол;
  • Вид вставных наушников
    с проводом
    6.4
    сталь
    steel
    г-образный
  • Чехол/футляр в комплекте
    Final Audio E3000
    Япония
5 490 руб.
