Наушники внутриканальные Final Audio E3000 Stainless Steel
5 490 руб.
Код товара: 148883
Услуги
  • Решелл 1 категории 1-2 драйверные наушники Shure, Westone, Ultimate Ears и др., услуга
    16 990 руб.
Выберите желаемые услуги
16 990 руб.
У вас уже есть наушники, звучание которых вам нравится, но не помешало бы улучшить шумоизоляцию, комфорт и надежность посадки?
Вашим наушникам (универсальным или кастомным) требуется ремонт корпуса/кабеля/разъемов, а с драйверами все в порядке?
Вы уже оценили индивидуальные насадки и теперь хотите полностью кастомный корпус с уникальным дизайном?
Вот лишь несколько ситуаций, решением которых станет решелл — замена корпуса наушников на новый индивидуальный корпус, созданный по слепкам ваших слуховых каналов. После решелла посадка ваших наушников станет максимально комфортной, а также значительно повысится шумоизоляция.
Мы можем превратить в кастомы почти любые внутриканальные наушники в любом состоянии, главное условие — работоспособные драйверы, которые мы извлечем из заводского корпуса и разместим в индивидуальный корпус из акрила, напечатанный на 3D-принтере. При решелле мы можем заменить разъёмы для подключения кабеля: MMCX, 2pin 0.78, 2pin H-type, также возможна модернизация звука путем добавления драйверов и дополнительных звуковых каналов.
Final Audio E3000 - внутриканальные проводные наушники японского производителя Final Audio.
  • корпус из нержавеющей стали обеспечивает поддержку драйвера и снижает ненужные вибрации;
  • наушники подходят для прослушивания акустической, джазовой, классической музыки;
  • кабель из бескислородной меди (OFC).
Final Audio E3000C Stainless Steel
Данная модель оснащена динамическим излучателем диаметром 6.4 мм. Звучание приятное и захватывающее, с большим количеством деталей на треке. Басы у наушников насыщенные, а баланс средних и высоких частот хороший. E3000 заключены в корпуса из стали с зеркальной внешней полировкой.
Уникальный механизм крепления позволяет расположить наушники так, чтобы звуковые волны достигали барабанной перепонки по кратчайшему пути. Благодаря этому звук передаётся напрямую в слуховой канал, что обеспечивает чёткое звучание. Маленькое отверстие в задней части корпуса расширяет диапазон воспроизведения низких частот. Внутри есть фильтр, который предотвращает утечку звука, а снаружи - решётка из нержавеющей стали.
Ушной крючок имеет небольшую форму, не использует металлические или полимерные провода и подходит большинству людей. С его помощью значительно снижается шум от касания кабеля, который возникает при контакте с телом пользователя во время ходьбы.
  • сменные насадки;
  • ушной крючок;
  • чехол;
Final Audio
Вид вставных наушников
с проводом
сталь
steel
г-образный
Final Audio E3000
Япония
5 490 руб.
