Компания Final выпустила обновлённые версии наушников E2000 и E3000, оснастив их пультом ДУ и микрофоном для использования совместно со смартфонами и планшетными ПК.
- корпус из алюминия обеспечивает поддержку драйвера и снижает ненужные вибрации;
- однокнопочный контроллер с микрофоном позволяет играть, останавливаться, перематывать, ускорять воспроизведение и принимать входящие звонки;
- кабель из бескислородной меди (OFC).
Данные модели оснащены динамическими излучателями диаметром 6.4 мм, а разница между ними состоит в материале цилиндрических корпусов. Более дорогие E3000С заключены в корпуса из стали с зеркальной внешней полировкой, а у E2000С они изготовлены из алюминия.
Уникальный механизм крепления позволяет расположить наушники так, чтобы звуковые волны достигали барабанной перепонки по кратчайшему пути. Благодаря этому звук передаётся напрямую в слуховой канал, что обеспечивает чёткое звучание. Маленькое отверстие в задней части корпуса расширяет диапазон воспроизведения низких частот. Внутри есть фильтр, который предотвращает утечку звука, а снаружи - решётка из нержавеющей стали.
Однокнопочный контроллер с микрофоном позволяет управлять воспроизведением, перемоткой, ускорять воспроизведение и принимать входящие звонки.
Ушной крючок имеет небольшую форму, не использует металлические или полимерные провода и подходит большинству людей. С его помощью значительно снижается шум от касания кабеля, который возникает при контакте с телом пользователя во время ходьбы.
- наушники;
- сменные насадки;
- ушной крючок;
- чехол;
